Westfalia Helsinki
Turbopaule
Westfalia Helsinki
Beitrag von Turbopaule » 08.07.2020 23:06
Da ich am zusammen bauen meiner Helsinki Austattung bin ,Frage ich mich was auf der Fahrerseite gegenüber der Schiebetür oberhalb der Steckdose in dem Ovalen Ausschnitt gehört.
Ich finde einfach kein Bild wo man es eindeutig sieht.
Kann mir einer Weiter helfen??
Danke
Re: Westfalia Helsinki
Beitrag von aircooled68 » 08.07.2020 23:29
Hast n Bild? Am Küchenblock oder Gasschrank ist keine Steckdose. Am seitlichen Sitz sind die Glassicherungen von der Außensteckdose.
Typ 4 (CA) - 1679cc, 49 kW (66 PS)
Vmax = 141km/h
Jan *779
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule » 09.07.2020 06:50
Moin, auf deinem Bild sieht mans das Schwarze über der Steckdose.
Danke Gruß
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch » 09.07.2020 08:13
Auf der Rückseite der Außensteckdose sind zwei Glassicherungen eingeschraubt. Die ragen an dieser Stelle in den Innenraum, damit man sie dort wechseln kann.
Beispiel
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 09.07.2020 08:22
Wie schon geschrieben wurde, ist das die Rückseite der Aussensteckdose - bzw. des Gummibechers der Aussensteckdose - mit zwei eingeschraubten Sicherungshaltern für Glassicherungen. Ist auch bei der "Berlin" verbaut. Ersatz ist dafür heute leider nicht mehr zu bekommen...
Beitrag von schrauberger » 09.07.2020 13:46
und auch deshalb ist die Glassicherungslösung Quark.
Auch unter Sicherheitsaspekten wäre eine Absicherung mit FI ohnehin angesagt.
Schöne Grüße aus Geisingen,
erste Stadt an der jungen Donau :mrgreen:
Fukengrüven
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule » 09.07.2020 22:01
Tausend dank,
Ich werde es mit der Steckdose anders Lösen.
Ich will von aussen keine Steckdose ins Restaurierte Auto bohren.
Ich bau se lieber unsichtbar ein.
Paul
Beitrag von aircooled68 » 09.07.2020 22:06
Egal was du machst, der grüngelbe muss auch auf die Karosserie, sonst funktioniert keine Sicherung oder FI.
In den Ausschnitt kannst ne USB Steckdose machen, dann ist der zumindest für irgendwas nützlich.
Vmax = 141km/h
Jan *779
g_hill
Beitrag von g_hill » 09.07.2020 23:28
Turbopaule hat geschrieben:
09.07.2020 22:01
Hallo Paul,
ich habe auch keine Außensteckdose mehr (Berlin). Bei mir liegt der Stromanschluß im Motorraum. Zur Absicherung habe ich einen Personenschutzschalter direkt vorn den Anschluß in die Zuleitung eingebaut.
https://www.amazon.de/Mobiler-Personens ... B00PM4F5LS
Hilmar
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule » 10.07.2020 20:30
Hi Hilmar,
Ist auch ne gute idee.
Ich werd ne Defa steckdose unten in die Stosstange Montieren.
Will kein Kabel durch ne neue Dichtung zwängen.
Aber danke für die Idee.
In den Auschnitt kommt die Standheizungsuhr rein.Die passt sehr gut dort hin.
Paul
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom » 10.07.2020 20:45
g_hill hat geschrieben:
09.07.2020 23:28
Hallo Paul,
Hilmar
Wichtiger Hinweis
- der Bus muss auf jeden Fall geerdet werden. Auch ohne fest montierte Steckdose + wenn ein fliegender FI verwendet wird!!!
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Bullischorsch
Beitrag von Bullischorsch » 10.07.2020 20:55
:shock: Ist es nicht ausreichend, die Karosse mit dem Schutzleiter der Anschlusssteckdose zu verbinden? Der PRCS-S sollte doch prüfen, dass die Erdung der Netzanschlussdose in Ordnung ist?
g_hill
Beitrag von g_hill » 10.07.2020 21:45
Bulli-Tom hat geschrieben:
10.07.2020 20:45
Der PRCD-S verfügt nach BGI 608 über folgende Funktionen:
• Differenzstromschutzeinrichtung
• Unterspannungsauslösung
• Schutzleitererkennung
• Schutzleiterüberwachung
• Fremdspannungserkennung
Das sollte doch wohl ausreichend sicher sein. Wenn es ein Problem mit dem Schutzleiter gäbe würde der PRSD-S auslösen.
Hilmar
g_hill
Beitrag von g_hill » 10.07.2020 21:47
Bullischorsch hat geschrieben:
10.07.2020 20:55
Ja, das ist ausreichend und der PRCD-S prüft und überwacht den Schutzleiter.
Hilmar
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom » 10.07.2020 22:13
10.07.2020 21:47
Hilmar
Der überwacht doch nur den Schutzleiter ZUM Bus - aber nicht ob der Schutzleiter ordnungsgemäß am Bus angeschlossen ist....
Also nochmals zusammengefasst:
- einen FI verwenden (entweder fest montiert oder im Kabel - diese PRCD-S)
- Sicherungen (müssen Null/Phase gleichzeitig abschalten!!)
- Bus erden
- ob jetzt die originale Anschlussdose oder eine zusätzliche Steckdose im Heck verwendet wird ist dabei nebensächlich
bitte aber nochmals durch eine Elektofachkraft verifizieren ;-)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
