Hallo, ich muss jetzt mal nachfragen weil ich immer wieder vor dem Problem stehe, einzelne Abschnitte eines Threads nicht so beantworten zu können, damit das schön übersichtlich wird, ich bin glaub zu doof dafür
Z.B. Norbert hat das total drauf.
Da steht dann:
Grau unterlegt:
Anführungszeichen oben,
Text eines Users.
Weiß unterlegt:
Antwort
Grau unterlegt:
nächster Text des Users.
Weiß unterlegt:
Antwort
usw.
Ich bekomme das so nicht gebacken
Oder liegt es daran, weil ich meist per altem I-Phone im Forum unterwegs bin?
Einzelne Absätze beantworten
- schrauberger
Schöne Grüße aus Geisingen,
Re: Einzelne Absätze beantworten
oben rechts in einem Beitrag siehst du einen Button in Form zweier Anführungszeichen, da drauf klicken. Dann öffnet sich ein Antwortfenster mit dem gesamten Text des Beitrages, auf den du antworten willst. Am Anfang steht eine Zeile in eckigen Klammer, die fängt mit "quote" an. Am Ende ist auch noch mal das Wort quote in eckigen Klammern. Alles zwischen diesen beiden eingeklammerten Zeilen ist das Zitat. du kannst davon das, was du nicht brauchst löschen.
Du kannst nun auch noch was vor oder nach diesem Zitat dazuschreiben.
- bullijochen
Hallo Ralph das geht sogar noch einfacher!
Du drückst in dem Thread auf antworten, dann ist das Textfeld zunächst leer. Jetzt schreibst du etwas, zb der Jochen hat hier völligen quatsch erzählt..
dann gehst du in die Antwort die ich geschrieben habe markierst den Textteil den du zitieren möchtest und drückst dann auf das Hochkommazeichen in meinem Beitrag. So wird nur dieser Text als Zitat eingefügt und nicht meine Ganze Antwort.
Hoffe das war verständlich erklärt
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Jochen,
Danke für die Zeitersparnis. Jetzt ist auch das ewige Geheimnis von Norberts sauber strukturierten Antworten gelüftet.
... hab's versucht und es funktioniert tatsächlich perfekt. Warum habe ich das jahrelang immer so umständlich gemacht ?
Der Pro im Forum Wusste ich aber auch noch nicht.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑16.08.2021 09:05 Jetzt ist auch das ewige Geheimnis von Norberts sauber strukturierten Antworten gelüftet.
- schrauberger
Vielen Dank Jochen, jetzt sieht das gleich viiiiiiel besser aus
- bullijochen
Ja aber immer gerne.. und ich weiß noch nicht mal wie ich da drauf gekommen binschrauberger hat geschrieben: ↑19.08.2021 18:09Vielen Dank Jochen, jetzt sieht das gleich viiiiiiel besser aus
Normalerweise bin ich immer der hier
