Ersatzrad oder Reperaturset?
Nilson
Beitrag von Nilson »
Moin zusammen,
Wie immer wenn ich mit meinem Bus unterwegs bin frage ich mich wie ich etwas mehr Platz schaffen könnte. Mein Ersatzrad zwischen den Sitzen nimmt einiges in Anspruch.
Wie handhabt ihr das? Habt ihr noch ein Ersatzrad oder ein Reparurset? Ich hatte ja in 22 Jahren mit meinen T2 nur ein Reifenproblem aber wenn es kommt, kommt es ja und eigentlich ist ja besser man hat als man hätte….
Grüße, Nils
Re: Ersatzrad oder Reperaturset?
Hi Nils,
wir haben ein Ersatzrad und ein Flickset/Kompressor dabei.
In den letzten 10 Jahren hatten wir zwei mal eine Reifenpanne.
Einmal eine Schraube, mit der wir noch bis nach Hause gekommen sind.
Und dann war es mal ein Stein auf der Schotterpiste.
Den Reifen hatten wir dann in der Schwedischen Werkstatt flicken lassen.
(Wir fahren 205er Reifen und das Reserverad ist ein 185er)
Nilson
Deine Erfahrungen sprechen dann ja eher für ein Ersatzrad.
Hi Nils,
ein Ersatzrad ist auf keinen Fall falsch.
Aber im Falle einer Schraube, bist du mit dem Flickset einfach viel Schneller.
Du musst das Rad nicht runter nehmen, sondern nur die Schraube raus ziehen.
Dann mit einem Schraubendreher das Loch etwas Weiten und die "Wurst" rein drücken.
Mit dem Mini Kompressor dann die fehlende Luft nach pumpen.
So Ein Flickset kostet unter 10€:
https://www.ebay.de/itm/352466885769?ha ... R6Skz77lYA
Im Gegensatz zu Bulli Aufbocken, Rad wechseln und das Ganze Werkzeug wieder wegräumen ist das potenziell schneller gemacht.
Wir haben beides dabei. Auf das Flickzeug alleine würde ich nicht vertrauen.
Aber nun bewegen wir uns mit dem Bus auch gerne mal abseits der Hauptrouten auf unbefestigten Wegen.
Nilson
Das werde ich mir in jedem Fall mal zulegen. Und schwups, doch noch etwas mehr Kram an Bord.. ; )
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Beides,
Ein Ersatzrad kann nichts ersetzten.
Für kleine rein gefahrene Sachen würd ich vor ort flicken.
Max Burn
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Beides, bisher ist mir aber nur ein Ventil kaputt gegangen... Das habe ich also auch jetzt mit dabei.
beim Reifendichtmittel auf das Verfallsdatum achten - die Dinger sind oft nur für 2-5 Jahre. Leider viel Müll :roll:
Bei meinen weiten T2 Touren präferiere ich ein einsatzfähiges Ersatzrad und das Mitführen von einfachem Flickzeugs und Reifenhebern.
Beim eher regional bewegtem Alltagswagen habe ich ein Reparaturset anbei (mit 12V-Kompressor und eher abgelaufenem Reifendichtmittel).
Aber auch da würde ich das Zeug nur im Notfall im Nirgendwo nutzen - besser Reifen nicht damit vollpumpen/vollkleistern und stattdessen meist nur flicken lassen.
Weder Ersatzrad noch Reparaturset sind bei uns Pflicht.
