VW T2 Karosserie-Reparatur-Leitfaden
lukas_kastner
IG T2 Mitgliedsnummer: 53
Beitrag von lukas_kastner »
da die Seiten von Michael Knappmann leider noch immer nicht funktionieren,
bin ich verzweifelt auf der Suche nach dem „Karosserie-Reparatur-Leitfaden Volkswagen Typ 2 April 1975, VW 0.00.533.400.00“
in dem alle nötigen Instandsetzungsarbeiten bzw. Blecharbeiten an der Karosserie für den T2b beschrieben sind.
Hat jemand von euch zufällig eine Idee, woher man dieses Dokument bekommen könnte?
Würde es dringend für die Reparatur meines VW T2b, 2.0l, Bj 1979 benötigen.
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße,
Lukas
Re: VW T2 Karosserie-Reparatur-Leitfaden
Hallo Lukas,
man findet RLF bei eBay oder Kleinanzeigen oft als Photokopien im Angebot.
Manchmal auch originale - dann allerdings selten für'n schmalen Thaler.
Die Sekundärliteratur wie "So wird's gemacht" oder auch Bentley enthalten nur wenig vergleichbares zur Karosse.
Die Links zu den Knappmann-Seiten nehme ich aus meinen Websites nun raus - hat kein Zweck mehr... Schade.
Viel Erfolg,
dietmar2
Beitrag von dietmar2 »
moin lukas,
kann die seiten aufrufen, eben probiert!
gruß aus hro
dietmar
dietmar2
versuch's mal selbst! hier:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
also bei mir haut das hin (im moment zumindest?!) :dance:
gruß aus hro
dietmar
lukas_kastner
Hallo und danke euch beiden für die rasche Rückmeldung!
Kann zwar über die Links das Inhaltsverzeichnis problemlos aufrufen, aber die jeweiligen Seiten dann leider wieder nicht.
Werde es heute in der Nacht nochmals versuchen und parallel dazu mal Ebay durchforsten.
Lg, Lukas
Hallo Lukas,
lukas_kastner hat geschrieben: 19.09.2024 11:04 ... aber die jeweiligen Seiten dann leider wieder nicht.
Ich hab das einmal nachvollzogen.
Der Seitenaufbau geht sehr sehr langsam im Bereich mehrerer Minuten, also abwarten und Tee trinken. :mrgreen:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ist es nicht auch so, das die Knappmannseite auf uralten Scripts läuft ? Da ich kein PC Freak bin, hoffe ich, das ich mich halbwegs korrekt ausgedrückt habe.
Viele Grüße vom Rüdiger, der den Michael noch persönlich kennenlernen durfte.
lukas_kastner
Norbert*848b hat geschrieben: 19.09.2024 14:26 Hallo Lukas,
Hallo Norbert,
Danke für den Hinweis; wenn man sehr viel Geduld mitbringt geht das tatsächlich halbwegs.
lukas_kastner
Habe es nun doch geschafft innerhalb der letzten Tage alle 194 Tabs mit viel Geduld über Nacht zu laden und die jeweiligen Seiten als Screenshot zu speichern. Das Ganze wurde dann in einem pdf gesammelt und sortiert.
Somit habe ich jetzt alles was ich brauche um meine Roststellen in Angriff nehmen zu können.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und falls jemand das pdf brauchen sollte, bitte einfach per PN bei mir melden.
Lukas
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
lukas_kastner hat geschrieben: 26.09.2024 16:29
Lukas
1+ :gut:
