Servus zusammen, ich restauriere seit ca 2. An meinem T2b Pritschenwagen rum.. Dabei habe ich diverse Blechteile wie auch die Frontmaske getauscht. Heute wollte ich die Scheinwerfer verbauen diese sind aber irgendwie schief und der Spalt zwischen Chromring und Scheinwerfer sieht auch sehr bescheiden aus. Die Blechhalterungen der Scheinwerfer waren beim Einbau bereits komplett nach hinten gebogen, diese habe ich wieder aufgerichtet und nach und nach versucht diese auszurichten das der Spalt kleiner wird und die Scheinwerfer gerade sind.. Ohne Erfolg.
Außerdem passen die Chromringe nur sehr schwer auf den Lampentopf. Auf den Fotos ist der alte Bosch Scheinwerfer verbaut, mit meinen neuen Hella ist auch kein Unterschied zu erkennen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vw T2b Scheinwerfer passen nicht
Lalelu
- T2-Autor
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Vw T2b Scheinwerfer passen nicht
Hallo Lalelu.
viewtopic.php?t=26828
Also, dass es manchmal etwas schief sitzt ist normal. Siehe Link.
Ich habe bei meinem Bus auch die günstige schwarze Blechfront neu verbaut. Die Halter für die Scheinwerfer in den Lampentöpfen passten überhaupt nicht. Leider. Also Schweißpunkte aufbohren und neu einheften. Ein wenig lässt sich auch der "Drehwinkel" korrigieren wenn man die Löcher in den Halteringen der Scheinwerfer vergrößert oder versetzt. Das hilft natürlich nicht wenn die Blechlaschen zu tief oder zu flach im Lampentopf sitzen...
Erik
Erik
Lalelu
- T2-Autor
Danke für die Info, ich probiere das Morgen mal aus.
schrauberger
Hallo ?
bei meiner Front eingebaut 2015 war es das selbe Elend mit den Laschen. Die waren an der falschen Position und ein Scheinwerfer saß auch leicht verdreht drin. Unterirdische Qualität trotz hohem Preis.
Es ist eine ziemliche Fummelei, aber du wirst wohl nicht um neue Laschen an neuen, passenden Positionen herum kommen.
Bis die Ausrichterei von Winkel und Mittigkeit der HSW optisch schön ausgesehen und in die richtige Richtung geleuchtet hat, ging damals sehr viel Zeit drauf
Habe die Anschraubfläche der neuen Laschen grösser gemacht und erst mal die Lage/Tiefe korrigiert. Erst wenn der HSW dann schön mittig und senkrecht positioniert werden konnte hab ich dann die Löcher für die Schrauben gesetzt.
Jetzt zahlen sich die größeren Laschen aus, bei den ersten kleinen ging mir teilweise das Fleisch für die Bohrung aus.
