Von Eberspächer gibt es auch eine (neue) Benzin-Luftstandheizung, die Airtronic B4 und die B5LC
http://www.eberspaecher.com/servlet/PB/ ... index.html
Standheizungen: welche moderne Alternative gibt es
Re: Standheizungen: welche moderne Alternative gibt es
lg
Christof *111
Christof *111
- T2-Autor
Hallo liebe Bulli Freunde,
habe meinen Bulli T2 bj. 1971 seit 2011 und möchte gerne eine Standheizung einbauen lassen. ( Benzin) , da Gasinstallation zu aufwendig meiner Meinung nach. Luftgekühlter Bulli, wer kann mit Einbautips und
Marke nennen, damit ich dies mit meinem Mechaniker besprechen kann. Gerne auch per Whatsapp mit Foto anweisungen. Danke im voraus für Eure Hilfen ! Bin aus Niederbayern, 94315, lg. hp
- bullijochen
Hallo HP ich habe die neue Eberspächer Airtronic M2 Commercial B4L Benzin 12V/3,8kW
verbaut. Davor hatte ich die B3lp vom T4 California verbaut. Die neue ist um einiges leiser.
ich bin top zufieden.
lies dir das mal durch da ist schon einiges enthalten. Unter anderem wie ich die Heizung eingebaut habe damit sie in den normalen Heizkreis eingebunden ist.
viewtopic.php?f=7&t=24043&hilit=airtop+2000
- T2-Autor
Hallo Jochen,
sorry für späte Rückmeldung, besten Dank für Deine Info, ich sprech gleich morgen mit meinem Mechaniker ( ich hab 2 linke Hände ! ...) es es klappt mit der Benzinstandheizung. Sollte wir noch
Fragen haben, melde ich mich die nächsten Tage. Hoffe den Einbau noch vor Xmas hinzukriegen , dann kommt Bulli in den Winterschlaf. Also besten Dank vorab und bis in Kürze, aus Niederbayern,
lg.hanspeter]
lg.hanspeter]
Die haben wir auch verbaut im T2 bzw. verbauen lassen, bei einem Bosch Dienst der offizieller Montagepartner (oder wie das heißt) ist. Material und Montage inkl. Nachrüstung einer zweiten Batterie mit Trennrelais hat das ganze 2020 va. 2000€ gekostet.
Theoretisch müsste man die Anlage auch noch eintragen lassen, das kommt also nochmal dazu (sofern man es denn auch macht).
- T2-Autor
ok besten Dank für die schnelle Info, gebs gleich an meinen Mechaniker weiter ! lg. hanspeter
