Re: Zahnflankenspiel Nockenwelle Messen
Verfasst: 29.10.2023 18:01
Moin Norbert,
erst einmal vielen Dank
Es hackt nichts, wenn die Kurbelwelle bĂĽndig bei der Schwungscheibe sitzt.
Das habe ich heute gemacht und bin in der Tat zu einem anderen Ergebnis gekommen. Ich habe mehrfach hintereinander ~ 0,02 mm Spiel gemessen. Und habe das ganze noch einmal plausibilisiert in dem ich bei dem 0,05 Blatt meiner Fühlerlehre ein Stück abgeschnippelt habe und das in die Flanken geschoben habe. Ich konnte es dann nicht mehr bewegen. Ergo gehe ich davon aus dass das Spiel kleiner ist.Norbert*848b hat geschrieben: ↑28.10.2023 15:56Mach einmal die Messung direkt senkrecht zur NW, so wie die das hier machen:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=532425
Ab der 21 min:
https://www.youtube.com/watch?v=XvbBRuM2fjQ&t=1365s
JĂĽrgen scheint mir aber nicht so sattelfest mit dem MaĂźen zu sein.
Zahnflankenspiel niemals 2 zehntel mm!
Zahlen auf den NW-Rädern geben hundertstel mm an!
Naja, versuchen das Zahnflankenspiel gem. Angabe vom Rep.-Leitfaden vorzunehmen und dabei die NW um eine Umdrehung drehen, damit auch alle Zähne erreicht werden (die KW macht dann dabei bekannterweise zwei Umdrehungen).
Die Zahnräder der Nockenwelle haben kleine Macken, Ich konnten aber keine Beeinträchtigung beim drehen feststellen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑28.10.2023 16:47 schau dir auch noch mal ganz genau die Zahnräder auf der KW und der Nockenwelle an.
Besonders an den Stellen, an denen es hakt.
Manchmal sind die Räder auch beschädigt durs Abziehen, Sturz....
Vielen Dank für das Angebot, leider habe ich deine Antwort zu spät gelesen. Ich schreibe dir mal eine PINTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑28.10.2023 16:47 Bist du morgen in deiner Halle?
Dann wĂĽrde ich mal auf nen Kaffee rein schauen.
Viele GrĂĽĂźe
