Verschiedene Ölpumpen?
Verfasst: 25.01.2025 18:39
gibt/gab es am Typ4 unterschiedliche Ölpumpen?
Auf der Suche nach der passenden Pumpe für meinen 6-Zylinder wurden mir Pumpen genannt die ähnlich/gleich Typ1/WBX waren.
Aber auch kürzere Pumpen die bei mir wohl passen könnten.
Im Prinzip geht es um die Einstecktiefe von Gehäuseanlagefläche bis Ende der Führung für die Antriebswelle. Da sind mir Maße von 36 und 45mm unter gekommen. Angeblich beides im Typ4 verbaut gewesen oder dafür vorgesehen.
Gab es da unterschiede vom BJ oder vom Motortyp für T2/T3?
Marcus
Marcus
