Überholter Typ1 1300 F - Öldruck
Quixtos
Beitrag von Quixtos »
Grüße euch,
ich bin neu hier und nicht sicher ob ich das richtige Forum erwischt habe, aber ich hätte eine Frage zum Öldruck beim Typ1 1300 F Motor. Wir haben den Motor komplett überholt, da ist alles neu dran, alle Lager, Schrauben, alles. Ich komme im Stand (850u/m) auf 2 Bar Öldruck, sobald ich die Drehzahl erhöhe komme ich max. auf 2,5Bar. Muss ich mir Sorgen machen? Wir haben wirklich alles gemacht. Ich fahre (noch nicht) Liqui Moly 20W-50 HD.
Danke euch,
Christian
Re: Überholter Typ1 1300 F - Öldruck
Hallo Christian,
zum Thema Öldruck habe ich mir Notizen gemacht, die zu Hause im Archiv schlummern. Bin derzeit nämlich auf Reisen unterwegs und der Zugriff ist erst in etwa zweieineinhalb Wochen gegeben. Bitte gern erinnern, falls ich die Zeit verpassen sollte.
Quixtos
Vielen Dank, Norbert. Alle Lager sind neu, daher denke ich, dass sich das System erst noch einlaufen muss und der Druck steigen wird. Mit 2-2,5 Bar kann ich vorerst zufrieden sein, solange das Öl überall hin gelangt. Wenn du Zeit hast, wäre ich dir dankbar, wenn du mal nachsiehst. Ich könnte auch die Dichtung der Ölpumpe prüfen, da ich bereits alles andere erneuert habe, nur die Dichtung und das Spiel noch nicht gemessen habe. Der Deckel sollte in Ordnung sein, da er aus Aluminium ist und von CSP stammt.
Grüße aus der Werkstatt ;) 2 Jahre arbeite ich jetzt jede freie Minute an dem Schätzchen (67er Typ1 6V, Umbau auf 12V)
Die Fertigstellung ist für nächstes Jahr geplant, gefolgt von der Prüfung (Österreich) zur Genehmigung als Historisches Fahrzeug.
Die Farbe ist original und wurde vom Hersteller der Volkswagen Lacke nach dem Originalrezept gemischt. Das war eine Herausforderung.
Liebe Grüße,
Christian
Steve
Beitrag von Steve »
schöner 67er!
Der Druck wird nicht steigen wenn der Motor eingefahren ist.
Hast du die ganz dünne Dichtung unter dem Ölpumpendeckel verbaut? Bei den meisten Dichtsätzen ist eine viel zu dicke Dichtung dabei.
Sind die Drücke bei kaltem Motor gemessen?
Ist es der originale Motorblock mit nur einem Regelkolben?
Quixtos
Hallo Steve,
ich habe die mitgelieferte Dichtung verbaut. Es handelt sich um eine Pumpe von BBT. Ich habe gelesen, dass die Originalpumpen eine Dichtung von 0,1 hatten. Die Dichtung habe ich zwar nicht gemessen, kann sie aber beim ersten Ölwechsel bei 500 km tauschen, so der Plan.
Der Motorblock ist original und hat einen Regelkolben, den habe ich erneuert samt Feder. Ich habe den Motor am Montageständer 10 Minuten laufen lassen und anschließend den Öldruck gemessen. Ob das Öl da schon 90Grad hatte ist schwer zu sagen.
Christian
Quixtos
Hersteller DPH, 111115131A das sollte die richtige sein. Hat eine Stärke von 0,1.
Beitrag von bullijochen »
Nach 10 minuten hat das Öl nur stellenweise 90°C :wink: ohne Last kommst du da glaube ich gar nicht auf einen durchgewärmten Motor mit 90°
Gruß Jochen :bier:
Quixtos
Ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist. Ich werde den Plan verfolgen, nach 500 km das Öl zu wechseln und die Dichtung zu tauschen. Dann melde ich mich wieder, ob das das Problem war. Danke euch für euer Feedback :thumb:
Hallo Christian,
wie versprochen, darf ich noch meine Notizen nachreichen:
VW gibt an:
Öldruck (nur für SAE 30)
70° Öltemperatur
bei 2500 U/min (bei Einbau, neuer Motor) 3 bar
Verschleißgrenze 2 bar
im Reparaturleitfaden: bei 2000 U/min und 80° Öltemperatur
mind. 2 bar.
Quixtos hat geschrieben: 26.07.2026 21:56 Ich habe gelesen, dass die Originalpumpen eine Dichtung von 0,1 hatten.
Genau genommen, sogar 0,12 mm
viewtopic.php?p=217356#p217356
Auch noch lesenswert:
Seite 3: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... frame.html
http://www.kaefermotor.de/wissenswertes ... kreislauf/
