ich höre manchmal ein Quietschen bei getretener Kupplung. Wenn ich das Kupplungspedal antippe, geht´s meistens weg. Das Geräusch scheint mit der Drehzahl des Motors zusammenzuhängen. Ich verstehe leider mehr von Automaten als Schaltgetrieben, aber ich stelle mir vor, daß es da quietscht, wo die Kupplung trennt. Da ist doch - entschuldigt die banausige Ausdrucksweise - einerseits die Welle vom Motor, die dreht und andererseits das Gegenstück der Kupplung, das "abgehoben" wird. Kann das Quietschen hier seine Ursache haben?
Es handelt sich um einen Mitte 74 gebauten Wagen mit 1,8 Liter Motor.
Marius
- Majus
Berichte über meine Autobasteleien und Touren: http://www.desideo.de/cms/?Sternpassagen
M-Plate: http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=4281
- boggsermodoa
Re: Quietschen bei getretener Kupplung
explain please: Wie kann durch Antippen des Pedals ein Geräusch verschwinden, das man nur bei getretenem Pedal hört?Majus hat geschrieben: ich höre manchmal ein Quietschen bei getretener Kupplung. Wenn ich das Kupplungspedal antippe, geht´s meistens weg.
Abgesehen davon: Anscheinend jammert dein Drucklager.
Da schließe ich mich an, Clemens.
VG
Björn
VG
Björn
bei mir war es auch das Ausrücklager, der Vorgänger hatte einen Kupplungsautomaten für geführte Ausrücklager verbaut, hab aber ein ungeführtes, das machen die nicht lange mit...
"Volkswagen Does It Again"
- Majus
boggsermodoa hat geschrieben:explain please: Wie kann durch Antippen des Pedals ein Geräusch verschwinden, das man nur bei getretenem Pedal hört?Majus hat geschrieben: ich höre manchmal ein Quietschen bei getretener Kupplung. Wenn ich das Kupplungspedal antippe, geht´s meistens weg.
Manno, was habe ich denn da verzapft?
Nun, trotz Fehlformulierung habe ich jedenfalls zwei Stichworte, mit denen ich die Suchmachine und mich füttern kann: Ausrück- und Drucklager - Danke!Phil 78 hat geschrieben:Hallo,
Marius
Wie geil ist das denn?
Da brauch ich ja gar nicht mehr fragen. Hab seit kurzem nämlich das gleiche Phänomen.
Ich liebe dieses Forum.
- Majus
Jaja, Berliner sind eben seelenverwandtPolle hat geschrieben:Wie geil ist das denn?
