Habe bei meinem 1,8l Typ4 KB.AP Motor die Zylinderköpfe von einem 2L CU Motor montiert. Passt auch alles wunderbar bis auf die Wärmetauscher weil der Anschluß bei diesen Köpfen eckig ist.
Habe noch Wärmetauscher wo der ovale Anschluß dort wo dieser normalerweise in den Kopf gesteckt wird schon abgesägt wurde. Kann man die, wenn man die eckigen Kuperdichtung der CU Köpfe unterlegt benutzen ?
Gibt es überhaubt Wärmetauscher mit dem eckigen Anschluss die dann auch an das Lüftergehäuse von meinem Motor passen ? Die einzigen die ich bisher gesehen haben haben einen anderen Anschluß für die Lüftung und sind auch nach Bj. 79.
Gruß Marcus
Wärmetauscher oval auf eckig
- *359 Marcus
- T2-Kenner
- boggsermodoa
Die Flansche sind übrigens hart angelötet.
Mit 'ner ordentlichen Fackel bekommst Du sie vom einen Wärmetauscher runter und auf den anderen wieder drauf.
Exaktes Arbeiten gelingt dabei jedoch nur, wenn Du Dir zuvor eine Haltevorrichtung baust:
- Bohrbild der Flansche in eine Stahlplatte übernehmen.
(z.B: zwei Flacheisenstücke, die Du auf ein Vierkantrohr schweißt)
- Bohrbild des Schalldämpferflansches ebenfalls in ein Stück Flacheisen übernehmen.
- Wärmetauscher mit den Zylinderkopfanschlüssen an das Vierkantrohr schrauben.
- Flacheisen auf Schalldämpferflansch schrauben
- Flacheisen mit Vierkantrohr verbinden (z.B. durch ein weiteres eingeschweißtes Vierkantrohr).
Dann kannst Du die Flansche entlöten, auf die Haltevorrichtung schrauben und anschließend den 'nackten', neuen Wärmetauscher zum Verlöten da reinstecken.
- *359 Marcus
- T2-Kenner
