Traggelenk rechts oben
molo_kai
Beitrag von molo_kai »
bin auf der Suche nach einem Traggelenk, gibt es da Unterschiede im
Durchmesser?
hat jemand so eines oder kann mir helfen ein solches zu finden?
ist ein t2b baujahr ´74.
danke kai
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Alle 4 Traggelenke sind gleich.
Vorsicht jedoch bei der Qualität!
molo_kai
also, ich bin dann vorhin nochmals auf ein altes thema gestossen.
man kann also auch nur die manschette auswechseln.
wo kann ich eine solche manschette kaufen?
hat sich das traggelenk innerhalb der t2b-reihe geändert?
muss ich irgendetwas wichtiges beachten?
danke
kai
molo_kai
hallo B.C.
welche Qualitätsunterschiede kann es da geben?
gibt es eine Empfehlung?
B.C.
Beitrag von B.C. »
Hallo molo_kai,
da hast Du mich erwischt, oder auch nicht....
Man kann die Manschette wechseln ohne Traggelenk.
Bei den neuen Traggelenken gibt es das Problem, das sie zu stramm sind.
Du hast dann einen schlechten Geradeauslauf/Rückstellung.
Und, Du hast mich erwischt: Ich habe gerade nicht die Empfehlung von Dani*8 vorliegen. Kann auf die entspr. mails momentan nicht zugreifen Kontaktiere ihn mal.
Grüsse
molo_kai hat geschrieben: wo kann ich eine solche manschette kaufen?
Hallo Kai,
ich hab gerade mal eben beim Günzl reingeschaut der hat die Manschetten für ca nen 5er plus ntürlich den sonstigen nebenkosten. Ich denke daß die anderen übrigen Verdächtigen das Teil wahrscheinlich auch führen. Evtl. kann dir ja sogar der freundliche VW-Händler die Manschette noch organisieren, dann kommst du um die Nebenkosten rum.
Gruß, Thomas
Volksmobil-only hat sie auch für 3 Euro. +NK
molo_kai
also herzlichen dank schon mal,
habe die manschette bestellt!
hoffe dann geht alles gut und ich kann bald wieder mit tüv fahren.
danke
kai
Georg
Traggelenke T2b
Beitrag von Georg »
hi,habe 2 original-VW, neue Traggelenke da.
Für € 44,30 incl.Versand , kannste siehaben.
PN Bitte an Georg.Mag@gmx.de, falls Interesse da.
Gruss
Georg
Airwalker
IG T2 Mitgliedsnummer: 731
Re:
Beitrag von Airwalker »
B.C. hat geschrieben:Alle 4 Traggelenke sind gleich.
Sicher?
Ich will die oberen beiden Traggelenke wechseln, also habe mir 2 neue besorgt. Überall findet man, daß oben, unten sowie links und rechts gleich sind. Nach dem Ausbau des alten, konnte man nun leider deutlich erkennen das der Durchmesser des verbauten Gelenks ca. 5 mm größer ist. Was nun?
burger
Re: Traggelenk rechts oben
Beitrag von burger »
Dann sitzen da wohl die Sturzexcenter noch drauf! Diese musst du mit übernehmen...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
