Drehzahlmesser geht falsch
Hallo miteinander!
Hab meinen DZM eingebaut, angezeigt wird aber nur ca. 1/4 der tatsächlichen Umdrehungen, also bei rd 1000 U/min ist Schluß.
Angeschloße ist folgendermaßen, die Geberleitung geht (ohne Unterbrechung!) direkt an die Klemme 1 an der Zündspule, + hole ich mir vom Sicherungskasten geschalten, Masse vom Massestern hinterm Armaturenbrett, naja und Licht vom Licht.
Anscheinend war der DZM vorher auch in nem T2 und ich kann mir nicht vorstellen, daß der nen 16Zylinder drin hatte...
Warte gespannt auf ne Erleuchtung,
Gruß, Thomas
bugsam
Beitrag von bugsam »
Angeschlossen ists eigentlich richtig.
Kann man den DZM evtl umstellen auf andere Zylinderzahl? Zufällig umgestellt?
brighty
Beitrag von brighty »
Hallo Thomas,
ich habe meinen Drehzahlmesser exakt so angeschlossen wie Du beschrieben hast...und der funktioniert. Ich erinnere mich aber auch dunkel an DZM die auf die gewünschte Zyl.-Zahl einstellbar sind.
Falls deiner also nicht defekt ist, vermute ich also dasselbe wie bugsam.
Roger
Da is nix zum umstellen, und selbst wenn, dann würde er 2/3 (beim 6-Zylinder) oder maximal die Hälfte (beim 8-Zylinder) der Umdrehungen anzeigen...
Muß mal schauen ob ich irgendwo zum testen nen anderen auftreiben kann.
