Schalter für Blaulicht und Sirene baugleich?
fabier
Beitrag von fabier »
Hallo ich suche einen Schalter für Blaulicht und Sirene da man soetwas eher selten sieht weiß jemand ob es Baugleiche gibt.
Also mit der selben belegung oder sind die wohl nur dafür gebaut worden?
Oder weiß jemand ob man soetwas noch bekommt?
Meiner ist Kaputt.
Besten dank für hilfe.
Fabian
Re: Schalter für Blaulicht und Sirene baugleich?
es gibt da unterschiedliche Schalter der Firma Hella - auch nach Baujahren unterschiedlich z.B. Bedruckung...
wurde auch mal bei theSamba diskutiert - ich glaub hier irgendwo
Vielleicht mal Gebrauchtteilehändler abklappern wie http://www.ralfs-vw-teile.de/ oder ebay und übliche Teilemärkte...
(ohne Bedienschild, da bei mir mit einen anderen Zweck)
Viel Erfolg & Grüße,
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Die Schalter wurden zumindest in den von der Firma Dlouhy fürs RK in Oberösterreich umgebauten Fahrzeugen bis zum T4 verwendet, sollten also doch noch irgendwo aufzutreiben sein.
lg
Christof *111
Hallo Fabian,
da Du in Deinem Suche-Fred nur vom Drehen schreibst,
Du weisst schon, dass dies neben dem Drehen auch ein Zugschalter ist, oder?
Sent from my iPhone using Tapatalk
hab den theSamba-Fred gefunden (ab May 06, 2011) mit den Bildern der Unterschiede und Anschlussbelegung, z.B.:
your switch is 2 position: OFF and sirens and lights ON.
My switch is 3 position: OFF, lights ON, sirens OFF and 3rd position: sirens and lights ON.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... &start=620
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Eine Ergänzung hätte ich noch:
Bist du sicher, dass dein Schalter kaputt ist? Ich sehe nämlich kein Blaulicht / keinen Blaulichthalter auf deinem Avatar - Bild. Bei den "neueren" Tonfolgerelais funktioniert die Anlage nur, wenn das linke Blaulicht auch dran ist... :!:
EDIT: Schaltplan
fabier
Hallo,danke für die vielen Antworten.
Also mein Schalter ist Abgebrochen und wenn ich ihn drehe also am Stumpf geht nischt man spürt auch keinen wiederstand.
Ich werde mal dran ziehen wenn das geht.
@Jörch :Ich habe nur ein Blaulicht oben in der mitte das ist abgeklemmt.
Im Internet und bei Ebay hab ich noch nichts gefunden.
Eilt ja nicht nur wär es toll wenn ich was finde. :D
Desto
Beitrag von Desto »
Hab hier einen von Hella liegen.
Zur Info hier die Funktion des Schalters
Zug-Drechschalter
Rechts drehen --> nur Blaulicht
Links drehen --> Blaulicht und beim drücken der Fahrzeughupe läuft dann die Tonfolge einmal ab. In dieser Stellung kann mann am Schalter ziehen ---> jetzt geht das Horn auf dauer Tonfolge an!
Das geht nur mit einem Tonfolgerelais
Sowie auf dem Schaltplan von Jörch *198
Gruß Desto
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Hier wird sowas grad angeboten:
http://www.ebay.de/itm/Bedieneinheit-RT ... 3f10b53ce1
Micha
Quis
Beitrag von Quis »
lg
Christof *111
