Wiederstände hinterm tacho
kitzmann
IG T2 Mitgliedsnummer: 23
Beitrag von kitzmann »
hi
also meine eine blinkerkontrollleuchte funktioniert nicht, da ich alle anderen fehlerquellen schon geprüft hab kann es nurnoch an diesen wiederständen hinten am tacho liegen.
also jetzt meine frage, kann man dieses teil wo die wiederstände drauf sind abschrauben und austauschen? wo kann man so ein teil bekommen?
oder ist das alles fest mit dem tacho verbunden?
würde mich wie immer sehr über eure antworten freuen!!
gruß kitzmann
Re: Wiederstände hinterm tacho
Moin!
Was du als Widerstände bezeichnest ist eine kleine Schaltung, die die Spannung für die Benzinuhr konstant hält. Mit den Blinkerkontrollleuchten hat sie nix zu tun.
kitzmann
hi
ich meinte nicht den benzin uhr konstanter wie der aussieht weis ich ja.
das kabel welches direkt aus der lampenfassung der blinkerkontrollleuchten lampe kommt, das kabel geht durch 2 wiederstände und durch ein eckiges plastikteil, das ganze 1 mal pro kontrollleuchte.
war das mal ein BW Bus? Eventuell etwas von der Entstörung für die Funkanlage?
Normalerweise sind da aber keine Widerstände oder Kondensatoren verbaut.
kitzmann hat geschrieben:hi
Kenn ich nicht - und in den Schaltplänen findet sich auch nix derartiges.
Die Kontrollleuchten sehen auf einer Seite Klemme 15 (schwarzes Kabel von Sicherung 12) und auf der anderen Klemme 49a vom Blinkrelais (blaues / blau-rotes Kabel). Mehr ist da nicht.
Von was für einem Baujahr reden wir eigentlich? Nachgeguckt habe ich Modelljahr '73 und ab '75.
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Vielleicht hat jemand LEDs eingebaut? 2 Widerstände und der "schwarze Kasten" ist nur eine Steckverbindung für Flachstecker?
chick doch mal Bilder rüber...
Andi
Andreas
kitzmann
hi
bilder hab ich jetzt nicht gemacht, da kommt so schlecht hin und da hängen überall kabel rum aber ich hab jetzt einfach alles abgeklemmt und das kabel vom blinker direkt an das kabel der blinkerkontrollleuchte angeschlossen und es funktioniert!
was auch immer diese wiederstände da machen??? ist nicht so wichitg hauptsache alles funktioniert.
vielen dank für eure antworten
gruß kitzmann
