Welche Schrauben für den Luftkanal ?
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Wie bei vielen anderen Dingen auch, habe ich festgestellt, das ich viiiiieeeel zu wenig Fotos gemacht habe. Beim auseinander bauen. Daher meine Frage: Mit welchen Schrauben werden diese Teile festgeschraubt ?
Meinen Dank im voraus !
MichaT2a
Re: Welche Schrauben für den Luftkanal ?
Beitrag von MichaT2a »
Die sind mit Linsenkopf-Kreuzschlitzschrauben und U-scheiben befestigt.
Micha
MichaT2a hat geschrieben:Die sind mit Linsenkopf-Kreuzschlitzschrauben und U-scheiben befestigt.
Micha
Ich meine beim T2a warens noch normale Gewindeschrauben M4 oder so, beim b dann Blechschrauben.
Edit.. hab mal Teilekatalog nachgeschaut:
Linsenschraube
F >> 211 2 085 798 M6X15
Linsenblechschraube
F 211 2 085 799 >> ST4,8X13-C
ergänzend dazu:
Schnappmutter
F 211 2 085 799 >> 214 2 185 242 B4,8X19,8X16,5
Was nahelegt, daß die Linsenblechschraube ab Fahrgestellnummer 214 2 185 243 direkt in die Rückseite vom Lüftungskanal geschraubt wurde.
bigbug hat geschrieben:Was nahelegt, daß die Linsenblechschraube ab Fahrgestellnummer 214 2 185 243 direkt in die Rückseite vom Lüftungskanal geschraubt wurde.
Also ab dem 74er Modell! :schlaumeier:
bigbug hat geschrieben:... beim b dann Blechschrauben.
:roll:
:ritter: Auch wenn ich den Kampf verlieren werde: Ich gebe nicht auf! :ritter:
:wink:
boggsermodoa hat geschrieben:
:roll:
:wink:
Jaaa... deswegen hab ich den edit nachgeschoben.... um das vorhergeschriebene zu korrigieren.
Außerdem bin ich mir nicht sicher ob nach 214 2 185 243 das 74-er Modell kam. ich dachte immer, das kam schon ab 214 2 000 001 und lt Teilekatalog ging sowas immer bis 214 2 300 000 als Modelljahrende.
Und welchen Kampf siehst du als fast verloren?
bigbug hat geschrieben:Und welchen Kampf siehst du als fast verloren?
Den gegen die Differenzierung a, ab und b, gerade wenn es um solche Fragen geht. Mein armes '73er Modell paßt da z.B. nirgends rein. Da steckt noch so viel a drin, daß ich jedes zweite "für T2b" georderte Ersatzteil wieder zurückschicken müßte.
aaahhh jetzt! Seh ihn einfach als T2abb ;-)
