habe letzten Sommer festgestellt, dass mein Bulli bei Regen vorne (und hinten, aber hier nicht das Thema) etwas undicht ist.
Habe jetzt festgestellt das die Bilnkerdichtungen (falls mann sie so noch nennen möchte) vollkommen porös und zerbröselt sind.
Nach dem abschrauben der Gläser habe ich weiter gemerkt, dass einer der Vorbesitzer schonmal die Schrauben überdreht und dann andere
eingebaut hat, sodass die jetzt nicht mehr fest zu ziehen sind.
Habe also neue Bilnkergehäuse inkl. Dichtung gekauft (leider ohne Schrauben).
Frage:
Wie werden die alten ausgebaut?
Wie werden die Neuen eingebaut?
ist es richtig das die genietet werden? oder hat da auch einer der Vorgänger etwas eigens gemacht?
Wo bekomme ich die passenden Schrauben? (vier sind Orginal und zwei irgend welche Spax, brauche aber insgesamt 6)
Gruß Matthias
Blinker aus- / einbau?
Mat2hias...NOCH T2 Laie...
- boggsermodoa
