Heizung
TheFrobber
- T2-Fan
Heizung
wird ja langsam nen bisschen kälter draußen... das hat mich daran erinnert, dass ich mir mal anschauen sollte, wie die Heizung eigentlich funktioniert.
Wisst ihr was man am besten machen kann? weil das ja sonst nur in den Innenraum der Bank warm wird?
- Rolf-Stephan Badura
Re: Heizung
ist eigentlich nicht schwer zu verstehen - mal unter den Bulli krabbeln und die Luftwege ab den Wärmetauschern verfolgen nach vorne...
Meist sind die heute angebotenen Wärmetauscher Schrott -
haben weniger Lamellen innen und geben somit nur ein Bruchteil von original Wärmetauschern ab.
Dann müssen die Züge vom Armaturenbrett sauber arbeiten und entsprechende Klappen sauber schliessen.
Manchmal sind aber auch schon die Luftschläuche im Motorraum Schrott und Leiten die Luft nicht sauber aus dem Gebläse oben in die Wärmetauscher.
Die Metallrohre unten zur Luftführung sind durch die thermische Belastung oft auch von Rostfraß betroffen und manche durchlöchert...
usw...
Krabbel unter Deinen und mach Photos, zu was Du fragen hast...
es gibt viele unterschiedliche Ausstattungen und Modelländerungen für die Heizung.
usw...
Re: Heizung
Moin,TheFrobber hat geschrieben:Moin,
vielleicht haste ja ne Sitzheizung!
Thorsten
Re: Heizung
Übliche Austrittsöffnungen für Warmluft sind:
2x Armaturenbrett oben neben dem Lautsprecher für die Scheibe (nicht die Schlitze an der Seite, da kommt nur Kaltluft)
2x unter dem Armaturenbrett nahe Wagenmitte für die Füße
1x Wagenmitte vordere untere Kante Laderaum für die Füße der mittleren Sitzreihe (bei Bussen)
1x Wagenmitte Mitte Ladenraum für die Füße der hintere Sitzreihe (teilweise bei Bussen - T2b?)
2x Hinterer Ladenraum die Füße der hintere Sitzreihe (teilweise bei Bussen - T2a?)
Alles andere ist ungeheizte Frischluft... bei Fahrten in Marokko aber auch schön warm
Schau auch mal in die Betriebsanleitungen http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Bei Deinen Rohrstutzen fehlen meines erachtens Aufsatzrohre... und mehr...
TheFrobber
- T2-Fan
Re: Heizung
ok ich hab jetzt gerade nicht wirklich die Möglichkeit den Bus aufzubocken, aber so weit ich mich noch erinnern kann, waren keine Rohre mehr vorhanden.
1. Öffnung zur Frontscheibe ist mir schon aufgefallen... wäre auch praktisch, weil er beim letzten mal fahren an der Grenze des beschlagnes war.
2. Die Öffnung zu den Füßen muss ich mal suchen
3. Den Schlitz für die Mittlere Reihe kenn ich
4. Die schlitze für die hintere Reihe sind ja jetzt in der Westfalenbank (normalerweise war da ne normale Bank) und die wird gemeingefährlich heiß, wenn man die Heizung anmacht sollte man in die Front der Heizung nen Loch bohren und mit nen Schlauch mit den beiden Stutzen verbinden, so, dass sich das nicht nur unter der Bank aufheizt? Oder sollte man die Öffnung irgendwie stopfen... so das keine Heiße Luft mehr raus kommt is in der Bank eh unnötig und Schläuche nehmen nur Laderaum weg.
Meinungen?
Meinungen?
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Heizung
Meiner Meinung nach braucht man bei Serienhöhe den Bus auch nicht aufzubocken um mal drunter durch zu robben. Das schaff sogar ich als horzontal Benachteiligter.TheFrobber hat geschrieben:Moin,
Meinungen?
Re: Heizung
Also dicht machen bzw. mal unten schauen, ob da da nicht unten Schläuche von einem Verteiler hin führen, die man dort schon kappen kann.
(bin kein T2a Experte)
Wenn sie abdichtet sind, wird es unter der Rückbank nicht mehr gefährlich heiß und vorne kommt mehr Wärme an...
Die Luft ist da wirklich heiß und kann einige Kunststoffe schmelzen.TheFrobber hat geschrieben:Oder sollte man die Öffnung irgendwie stopfen... so das keine Heiße Luft mehr raus kommt
Re: Heizung
Also, wenn Du die Heizung durch die Bank ablehnst (Haha, Wortspiel
), kannst Du die Stutzen einfach abschrauben und Dir aus Blech eine entsprechende Abdekung biegen und die Löcher verschließen. Bei mir sieht das so aus:
Dadurch gelangt etwas mehr warme Luft bis nach vorne. Original sind da Rohre drin, die nach sich vorne verjüngen und breiter werden, so dass sie in die Aussparung in der Bank passen. So wird dann tatsächlich der Innenraum warm und nicht die Bank. Die Rohre habe ich übrigens noch
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
TheFrobber
- T2-Fan
Re: Heizung
Hat man Dir was weggenommen? Ich betrachte uns beide eher als gegenüber den Hungerhaken bevorteilt!bigbug hat geschrieben:Das schaff sogar ich als horzontal Benachteiligter.
@Frobber: komm halt mal vorbei und laß uns das ergründen
