Innenspiegel
Bullibabe
Innenspiegel
Beitrag von Bullibabe »
...das Wochenende steht wieder bevor - es geht weiter mit dem Zerlegen unseres Bullis! Kann uns nun mal jemand sagen, wie wir den Innenspiegel (vorne in der Mitte) abbekommen? Der sitzt ganz schön fest...!?
Grüße und Danke
Sabine
Sabine und Rolf-Stephan Badura
79 ´er
Wörner
Beitrag von Wörner »
ganz Einfach auf den Sitz setzen und
Spiegel mit einem Ruck zu Dir ziehen
Gruss Wörner
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Hört sich brutal an, ist aber so. Habe ich bei mir genauso gemacht.
Viele Grüße von Rüdiger*289
Roman
Beitrag von Roman »
Umgekehrt: Spiegel nach vorn an die Windschutzscheibe drücken!
Dann kann man ihn aushängen. Einbau umgekehrt: vordere Kante einsetzen, dann kräftig Spiegel nach hinten ziehen.
Viel Erfolg,
Roman
Innenspiegel
...Danke für eure Tips - erst nach vorne drücken, dann nach hinten???????
Sabine
Hallo Sabine,
im Zweifel versuche ich immer nachzuvollziehen, was der Konstrukteur sich wohl bei alledem gedacht haben mag oder gedacht haben sollte: "Wenn irgend so'n Dödel den Gurt nicht angelegt hat und es knallt, dann ..."
--> Der Spiegel geht bei Druck nach vorne am widerstandsärmsten raus. Er löst sich aber auch in jeder anderen Kraftrichtung.
Einbau am einfachsten, wie hier beschrieben - oder sonst wie, wenn du nur den erforderlichen Druck aufbringen kannst.
