Umbau auf 1800 ccmTyp 4 Motor bei 74`T2b
piatabea
Beitrag von piatabea »
Hallo, wer kann mir helfen- durch die Suchfunktion habe ich nicht die richtigen Seiten gefunden. Es ist aber bestimmt schon viel darüber geschrieben.
Gibt es ne vernünftige Beschreibung, wie mal idealerweise nen 1800 AP Motor in einen typ 1 T2b einbaut. Ein passendes Getriebe (richtig übersetzt) habe ich. Ne Inspektionslucke ist auch schon eingeschweißt.
Wo sind die typischen probleme bei so einem umbau, wie lößt man sie und was sagt der TÜV.
Vielen dank
Olli
Re: Umbau auf 1800 ccmTyp 4 Motor bei 74`T2b
Hallo Olli,
der Umbau ist weitgehend problemlos, auch beim TÜV, denn der AP gehört baujahrgerecht da rein. Das passende Getriebe wäre das mit dem Kennbuchstaben CM. Der Luftfilterhalter des Typ1-Motors muß weg und der Kabelbaum muß geringfügig geändert werden wegen der Drehstromlichtmaschine. That's it!
Scheibenbremsen hast du ohnehin, ein Bremskraftverstärker war serienmäßig bei diesem Motor immer vorhanden, ist auch empfehlenswert, ist aber keine Bedingung beim TÜV.
Der letzte, der hier diesen Umbau gemacht hat, war IIRC der User "benschpal". Schmeiß mal die Suchfunktion an, da wirst du was finden.
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Clemens,
nix Thats it, da fehlt noch was.
Austausch der beiden Heizungszüge.
Austausch des Gaszuges
Nachrüsten des Zusatzluftgebläses nebst Schalter oder entsprechendem Hebelwerk
Anpassung der Benzinleitung.
Dann ist es komplett.
Gruß, Andreas
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallo
jap, ich hab ich den AP nachgerüstet!
Heizungszüge musst du nicht unbedingt austauschen, ich hab die etwas adaptiert! geht auch so.
Das zusatzgebläse hab ich bis heute nicht drinnen... wenn du die beiden Öffnungen an den Heizbirnen mit einem Schlauch verbindest, also das gebläse dazwischen einfach weg lässt, dann funktioniert die heizung auch. Kommt halt drauf an, zu welcher Jahreszeit du fahren willst, im sommer gehts auch so! dann brauchst auch die hebel vorne ned umbauen...
mein plan ist aber auch, dass ich das zusatzgebläse mal einbau!
ja, Ölbadluftfilterhalter muss weg!
wie das mit dem Kabelbaum für die LIMA genau war, weiß ich nima... muss aber auch sagen, dass ich einen kompletten anderen bus hatte, zum ausbauen und abschaun. aber ich kann dir mal fotos machen, wenn du willst.
Aber wie schon gesagt, gehts eig ganz problemlos. einfach mal anfangen umzubauen. das meiste ergibt sich dann von selbst.
gruß!
piatabea
Hai,
danke für die Nachricht,
Ein paar Fotos wären klasse!, :D
Liebe Grüße Olli
Benschpal hat geschrieben:hallo
gruß!
Benschpal
ich nehms mir mal fürs wochenende vor! mal schaun ob ich zum bus komme!
boggsermodoa hat geschrieben:.... und der Kabelbaum muß geringfügig geändert werden wegen der Drehstromlichtmaschine.
Der Typ 1 hatte IIRC ab 01/72 schon ne Drehstromlima, im Modelljahr 74 ganz sicher. Das kann glücklich (plug n play wenn die Kabellängen reichen) ausgehen wenn der Typ 4 an der Lima schon nen internen Regler hat.
