Kraftstoffniveau beim 34PICT-3
Dietrich
Beitrag von Dietrich »
Hallo Leute,
kennst sich jemand damit aus, wie das Kraftstoffniveau im Solex-Vergaser 34PICT-3 sein soll?
Hintergrund:
Ich habe eine wunderbare Beschreibung "Instandsetzung eines Vergasers Solex 34PICT‐3" (http://www.wonnegautriker.de/PDF/Vergaser.pdf, Danke an den Autor!
Edit 10.10.2021, Mod. Norbert
Alternativer Link:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=724509)
gefunden. Dort wird auf Seite 38 sehr logisch beschrieben, wie das Niveau am Besten sein soll: 1 mm unterhalb der Öffnung des Mischrohres.
Danach habe ich mich gerichtet. Ich muss jetzt aber feststellen, dass ich für dieses Niveau dann zusätzlich 3 Unterlagscheiben für das Schwimmernadelventil brauche. Das ist mir doch jetzt etwas suspekt. So falsch kann der Vergaser doch gar nicht gewesen sein.
Hat jemand dazu noch Informationen, Tipps, Ideen ... ?
Danke & Gruß
Dietrich
Dietrich
Re: Kraftstoffniveau beim 34PICT-3
Ich stelle gerade fest, dass ich das falsche Forum erwischt habe :-(
Kann jemand diesen Beitrag löschen? Ich stelle ihn nochmal im richtigen Forum ein.
Gruß Dietrich
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
So falsch kannst du nicht sein.
Mein Bus hat auch einen solex 34 PICT-3 !
Mit Vergasern kenne ich mich weniger aus, meiner war beim Kauf schon generalüberholt.
Aber ich denke hier gibt es genug T2-Fahrer, die schon eine Solex überholt haben.
Michel
