Hallo Zusammen,
ich hab mich vorher mit einem sehr erfahrenem Mechaniker unterhalten und er gab mir den Tip vor dem Ölwechsel den Motor noch von der Ölkohle zu berfreien. Er meinte ich solle ca. 1 Liter Diesel in das Öl tun und den Motor ca. 15 Minuten laufen lassen. Während dessen solle ich immer wieder ein bisschen Bremsflüssigkeit in der Vergaser geben.
Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob schon mal jemand sowas probiert hat und ob da nichts kaputt geht, wenn ich das so mache.
Katrin
Motorreinigung
- IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Hallo Maria,
den Tipp mit dem Diesel kenne ich, wurde mir auch schon empfohlen, gemacht habe ich es dann schließlich nicht, habe mich an die Empfehlung von VW gehalten, welche ja besagt: nicht erforderlich- nur Ölsieb gründlichst reinigen.
Die Bremsflüssigkeit würde ich weglassen, sehe hier keine Vorteil, dafür aber nachteile durch hydroskopische Effekte und Angriff von Gummiteilen.
Mein
Mein
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Das mit der Bremsflüssigkeit habe ich schon gemacht. Vor 20 Jahren. Luftfilter ( Ja, es war ein Ford ) ab, und die Bremsflüssigkeit bei laufendem Motor in den Vergaser kippen. Ist eine Riesensauerei- Qualmtechnisch. Beim Ford war ja der Motor und der Auspuff am jeweils anderen Ende des Autos.
Beim Bulli stehst Du ja dann in der eigenen Sauerei. Und ein Vorteil konnte ich danach nicht verspüren. Aber auch keinen Nachteil. Ausser das sich die höchst ungesunde Bremsflüssigkeit in Luft aufgelöst hat.
Aber ob der Qualm dann gesund war ????
Lange Rede, kurzer Sinn: Sein lassen !
Viele Grüße von Rüdiger*289
Das trifft mich aber hart....als alter Granadafahrer.Liegt immer nur an dieser dusseligen Startautomatic....Rüdiger*289 hat geschrieben:Das mit der Bremsflüssigkeit habe ich schon gemacht. Vor 20 Jahren. Luftfilter ( Ja, es war ein Ford ).....
Buswärts ins Abenteuer
