Heizbirne und Auspuffanlage
holgerheike
IG T2 Mitgliedsnummer: 867
Beitrag von holgerheike »
ich würde gerne die komplette Auspuffanlage und die Heizbirnen an unserem Bus erneuern. Weiß jemand, wo man das Zeug für unseren US-Einspritzer bekommt?
Holger
Majocube
IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Re: Heizbirne und Auspuffanlage
Beitrag von Majocube »
Hallo Holger,
schwierig. Teile bekommst Du hier http://www.bus-boys.com/exhaustcomp1979-fed.htm oder hier http://www.thesamba.com/vw/classifieds/cat.php?id=33.
Ansonsten kannst Du aber auch die europäische Auspuffanlage drunterbauen. Ist etwas aufwändiger, (Heizklappen, Wärmetauscher, Bleche, Auspuff und Anschlußrohre), hat bei mir aber gut funktioniert.
Markus
holgerheike
Hallo Markus,
wenn die EU-Anlage eingebaut wird, wie ist es dann mit dem KAT und der L-Sonde?
Holger
Hi Holger,
die Lambda Sonde musst du dann in den Endtopf mit einem Einschweißring befestigen.
Und bei Der Abgasrückführung brauchst du dann einen "Schweden" Endtopf.
Die haben wohl den Anschluss für die AGR. Allerdings habe ich den auch noch nie gesehen,
habe aber auch nicht danach gesucht.
Bei der Motorverblechung musst du dann einige Bleche tauschen, alles machbar,
aber nicht so ganz ohne der Aufwand.
Gerade, da auch nicht alle Teile der Verblechung lieferbar sind.
Aber nun mal die Frage, warum willst du die Abgasanlage erneuern?
Der letzte, der das machen wollte hat die Teile zum Sandstrahlen und Flammspritzen weggegeben und ist so weit ich das weiß,
wieder sehr glücklich mit der original Anlage.
Stell mal Bilder von den Teilen ein, wo du meinst, das die defekt sind.
Für eine komplette Auspuffanlage wirst du mit den Blechen und Heizungskrümmern und Auspuffteilen nicht unter 1000€ davon kommen.
Von daher überleg dir genau was du da jetzt machst.
Gerade wo ich nun der Lambdasonde entnehme, dass es sich um einen 79ger Bus handelt.
Das ist sogar im US Raum ein "Exot". Aber du kannst mal Rene´anschreiben
und fragen wo er die Teile her hat. Der hat auch einen 79ger und alles auch auf Lager, wenn ich das so richtig weiß.
holgerheike
besser spät als gar nicht! ich habe noch immer nichts in Sachen
Wärmetauscher erreicht und suche noch immer.
Hier ein Foto vom Motor mit Wärmetauscher und KAT:
Das ist er!
Das ist er!
Guten Rutsch!
Holger
Moin Holger,
die Auspuffanlage sieht doch noch top aus.
Ich würde dir höchstens eine Alu Flammspritz Behandlung empfehlen.
Damit wäre die Anlage dann für die nächsten Jahre wieder bestens konserviert.
Ich würde an deiner Stelle erst umbauen, wenn die Anlage defekt ist.
Aber so wie ich das auf dem Bild sehe ist doch noch alles in Ordnung.
Die Teile für die 79ger Auspuffanlage bekommst du neu nicht mehr!
Und da sollte man die Sachen so gut wie möglich erhalten.
Das einzige worüber du nachdenken könntest, wäre der Endtopf.
Und da kannst du den vom WBX Motor mit Kat-Ersatzrohr verwenden.
Viele Grüße und guten Rutsch,
Andy
Beitrag von Andy »
Ein Tipp:
Ich habe bei eBay und Kleinanzeigen auch unter porsche 914 gesucht und bin für 90 € fündig geworden.
Endtopf mit den beiden Tauschern im Originalzustand.
Andy
holgerheike
da werde ich gleich mal nachsehen! Danke!
Holger
Hi Holger,
die 914 Auspuffanlage ist nicht das, was du unter dem Bus hast.
Aber jetzt zum dritten mal:
Was ist denn überhaupt defekt an deiner Auspuffanlage?
Das hast du bisher noch nicht beantwortet.
Guten Rutsch,
hubsi
Beitrag von hubsi »
Hallo Holger,
solltest Du wirklich wechseln wollen, ich würde Dir die derzeitige Auspuffanlage abnehmen (hab das gleiche System, prreislich werden wir uns sicher einig).
Gruss und gutes 2014!
Marcus
