Hallo, ich will meinen Bus (Bj.77) vorne (~50mm) und hinten (~25mm) tiefer legen. Kann mir jemand sagen, wie man das am billigsten (und TÜV-Konform ) hinbekommt? Brauche ich da (vorne) eine spezielle Tieferlegungsachse oder geht das auch anders? Welche Kosten kommen da auf mich zu?
Danke schonmal!
Gruß Robin
hinten dürfte klar sein, da kannst du einfach die Schwerter um einen Zahn weiter drehen. Vorne kommst du nicht um eine entsprechen umgebaute Vorderachse herum. Die kriegst du bei den entsprechenden Händlern (VW-Scene aufschlagen und gucken).
Gruß Ansgar
T2b, Bj. 1975. Erstzulassung 12.75
Historie: +Malteser 9-Sitzer-> Privat-> Chesterfield Werbefahrzeug -> Meins
Ausstattung: Helsinki Westfalia von 73 ohne Hubdach, 2.0l 70PS
Danke Dir soweit. Was würde denn so eine Achse ca. kosten (nur ganz ungefähr)?
Ich hab da mal was von "Rasterplatten" gehört, geht das damit auch oder ist das etwas ganz anderes?
Hallo Robin,
an den Tieferlegungsachsen sind solche Rasterplatten verschweißt. Der Punkt ist nur, wenn du's selber machst wirst du als Leie nie und nimmer TÜV drauf kriegen. Bei den Käuchflich erworbenen ist der halt mit dabei... bzw. du kannst ihn dann bei dem Händler machen lassen... so war's zumindest vor - oh schei** ist das lange her - 10 Jahren bei Custom and Speed Parts.
Am besten du rufst bei denen mal an und fragst nach ob die sowas noch machen.
Gruß Ansgar
