Unbekanntes Getriebe
Zorro
Beitrag von Zorro »
Hallo liebe Bulligemeinde,
ich habe ein Getriebe, vermutlich 2 Liter T2 b. :hilfe:
Ich suche momentan vergteblich nach der Typbezeichnung, da ich es gerne veräußern möchte. :dafür:
Das einzige was ich bisher gefunden habe ist "Germany", "091301103" und "3 WWO"
Andere Codes habe ich beim besten Willen bisher nicht gefunden.
Was ist das für ein Getriebe? :hilfe:
Vielen Dank im voraus,
Grüße Jörg
Re: Unbekanntes Getriebe
Hallo Jörg,
wird wohl ein CP sein.... folgend Bilder von meinem... vergleiche auch mal Rippenform und -anzahl.
Nummer kann auch oben drauf stehen nahe Kupplungsglocke - schwer im eingebauten Zustand zu finden:
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
das Problem hatte ich auch mal, dass ich ein Getriebe nicht identifizieren konnte.
Ich erinnere mich, dass alle 9-stelligen Nummern (siehe Foto von Stephan mit 091 beginnend) Teilenummern der Einzelteile sind.
So z.B. von der Glocke, der Box, hinterer Deckel usw.
Du musst nochmal nach einer Buchstaben-Kombi suchen, nix mit einer Ziffernreihe.
Nachdem ich mind. 5x das Gebtriebe abgesucht hatte, fand ich doch tatsächlich vorne/unten/links die Buchstaben.
Tja, war dann kein T2-2-Liter-Getriebe mit 6 Rippen, sondern ein T3-Getriebe mit Afrika-Spezifikation, das dem T2-Getriebe sehr ähnlich sah.
Viel Glück beim Suchen.
Gruß von Sören
Zorro
Juhuu, jetzt ein bekanntes Getriebe!!!
Beitrag von Zorro »
danke erstmal an Rolf-Stephan und Sören!
Ihr hattet beide recht! :thumb:
Genau an der Stelle, die Du beschrieben hast Sören, stand`s bei meinem Getriebe auch...
CP 2601 9
:bier:
Viele Grüße Jörg
Forcierer
Beitrag von Forcierer »
ist das Getriebe noch zu haben?
T2a-Camper 71
IG T2 Mitgliedsnummer: 271
Beitrag von T2a-Camper 71 »
wenn es wirklich ein CP-Getriebe ist, möchte ich hiermit Interesse anmelden.
Gruß Peter
harnas
Beitrag von harnas »
Warum ist das Getriebe so begehrt?
Kann ich das Getriebe auch bei Typ 1 verbauen?
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Im Prinzip kannst Du das auch beim Typ1 verbauen.
Allerdings ist der serienmäßige Motor damit überfordert.
Das Getriebe gehört zum 2L Bus.
Davon gab es halt weniger als 1,6er.
Viele CP Getriebe stecken auch in aufgemotzten Käfern.
Und so gehen den "größeren" Bullis so langsam die Getriebe aus.
#micha#
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
MichaB hat geschrieben:Hallo
#micha#
Sorry, aber das halte ich für ein Gerücht. Ich kenne niemanden, der ein Busgetriebe in einen "Strassenkäfer" gebaut hat.
So einfach ist das auch nicht. Bei dem Aufwand wird/wurde eher das 914er 5-Ganggetriebe verbaut.
In den 70er / 80ern wurden Busgetriebe höchstens in Crosskäfern verbaut. as ist aber auch schon laaaange her....
Übrigens, an alle die Interesse an diesem Getriebe haben..... Der Eintrag ist vom Oktober 2013!!!
Denke also, daß sich das ANgebot erledigt hat.
harnas
Ich habe in Hof gefunden wo stehen 4 stück von T2 keiner hat ein Motor aber alle haben Getrieben drin. Wie kann ich das große CP von einen 1,6 Getriebe unterscheiden?
