ich habe einen T2b mit einen Typ4 2,0l Einspritzer Motor.
Ich habe einen Ölstab mit Temperaturfühler.
doch leider geht der nicht so richtig.
Was wäre bei diesen Motor noch möglich ???
mfg und vielen Dank Stefan
VW T2b 2,0l Typ4 Wo bekommt ihr die Öltemperratur her
- davidXedge
Re: VW T2b 2,0l Typ4 Wo bekommt ihr die Öltemperratur her
Hi
Beim Typ4 gibt es doch diesen Blinddeckel!
Da gibt es Deckel wo ein sensor drin ist!.
Funktioniert ganz gut wie ich finde! Dachte meiner
war undicht aber das kam doch vom Faltenbalg beim
Ölmessstab. Also alles super.
Temperatur zeigt er bei mir durchschnittlich 100-110 Grad
an. Denke auch das diese werte ok sind dafür das kein zusätzlicher
Ölkühler verbaut ist!
David
David
- Rolf-Stephan Badura
Bilderhilfsdienst - rechts oben im Bild: (Deckel samt Sensor gibt es bei Kummetat)
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-oilthermometer
- Sgt. Pepper
die Lösung von Rolf-Stephan ist die Eleganteste.
Du kannst auch einfach die Öl-Ablassschraube durch den Geber ersetzen, das funktioniert genauso.
Ist halt nur an einer etwas exponierten Stelle und du musst bei den angezeigten Öltemperaturen nochmal die Außentemperatur dazuaddieren.
Hat aber den Vorteil, dass dir die Schraube durch das Kabel nicht mehr in den Auffangbehälter fallen kann, wenn du einen Ölwechsel machst.
Die Lösung mit dem Peilstab sollte aber im Vergleich die exaktesten Absolutwerte liefern. Was genau funkioniert bei dir denn nicht?
hallo zusammen,
es gibt auch einen adapter für die schraube des öldruck regelkolbens, ich meikne bei csp. funktioniert auch gut.
grüsse
ralph
grüsse
ralph
Den Adapter für den Öldruckregelkolben habe ich drin, geht super kann ich nur empfehlen
Motor Typ 4
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Motor Typ 4
Gruß Desto
erst mal danke an alle.
Der CSP Adapter ist TOP.
habe ich mir gleich bestellt.
besten dank
mfg Stefan
besten dank
mfg Stefan
