VW T2b 2,0l Typ4 Wo bekommt ihr die Öltemperratur her
butze_vw
Beitrag von butze_vw »
ich habe einen T2b mit einen Typ4 2,0l Einspritzer Motor.
Ich habe einen Ölstab mit Temperaturfühler.
doch leider geht der nicht so richtig.
Was wäre bei diesen Motor noch möglich ???
mfg und vielen Dank Stefan
davidXedge
Re: VW T2b 2,0l Typ4 Wo bekommt ihr die Öltemperratur her
Beitrag von davidXedge »
Hi
Beim Typ4 gibt es doch diesen Blinddeckel!
Da gibt es Deckel wo ein sensor drin ist!.
Funktioniert ganz gut wie ich finde! Dachte meiner
war undicht aber das kam doch vom Faltenbalg beim
Ölmessstab. Also alles super.
Temperatur zeigt er bei mir durchschnittlich 100-110 Grad
an. Denke auch das diese werte ok sind dafür das kein zusätzlicher
Ölkühler verbaut ist!
David
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
die Lösung von Rolf-Stephan ist die Eleganteste.
Du kannst auch einfach die Öl-Ablassschraube durch den Geber ersetzen, das funktioniert genauso.
Ist halt nur an einer etwas exponierten Stelle und du musst bei den angezeigten Öltemperaturen nochmal die Außentemperatur dazuaddieren.
Hat aber den Vorteil, dass dir die Schraube durch das Kabel nicht mehr in den Auffangbehälter fallen kann, wenn du einen Ölwechsel machst. :D
Die Lösung mit dem Peilstab sollte aber im Vergleich die exaktesten Absolutwerte liefern. Was genau funkioniert bei dir denn nicht?
Deleted User 1332
hallo zusammen,
es gibt auch einen adapter für die schraube des öldruck regelkolbens, ich meikne bei csp. funktioniert auch gut.
grüsse
ralph
Desto
Beitrag von Desto »
Den Adapter für den Öldruckregelkolben habe ich drin, geht super kann ich nur empfehlen :D
Motor Typ 4
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Gruß Desto
butze_vw
erst mal danke an alle.
Der CSP Adapter ist TOP.
habe ich mir gleich bestellt.
besten dank
mfg Stefan
