Handbremse einstellen
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Handbremse einstellen
Beitrag von ulme*326 »
Kompliment zur Motiv-Lackierung! Das ist ja ein Hingucker geworden.
Sieht auch gut aus auf Deinem T2. Ist das schriftenmalerisch/alt oder /neu, mit Folien gemacht?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
honz
Beitrag von honz »
Hi, danke für das Kompliment!!
Ist mit Folie gemacht, habe über ebay jemanden angeschrieben, der normalerweise rennstreifenfolien verkauft. Die konnten mir sogar noch den Schriftzug in den "rennstreifen" stanzen und ich habe die Folie dann runherum statt obendrüber angeklebt ;D
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
bullirider
Beitrag von bullirider »
hab gestern beim einstellen meiner Handbremse leider ein (hoffentlich) kleines Problem festgestellt und hab jetzt grad 10 Fragezeichen im Gesicht. Hoffe ihr könnt mir da schnelle Hilfe leisten.
Mein Problem ist, dass der Handbremshebel im Fahrerhaus nicht einrastet. Da der Bus komplett zerlegt war (hat der Vorbesitzer leider zum Teil schon gemacht), war natürlich auch die komplette Bremse demontiert und ich befürchte dass ich irgendwas falsch zusammengebaut habe.
Hier mal ein Bild meiner Bremse
Meine Vermutung ist, dass der Sperrbolzen der im Rohr einrasten sollte auf der falschen Seite ist, da er komplett entspannt ist. Die Feder ist drin, aber wahrscheinlich eben alles auf der falschen Seite, denke der Bolzen müsste auf meinem Bild nach links stehen (Richtung Griff). Hab dazu leider nirgends Bilder gefunden die den Bolzen zeigen, deshalb jetzt meine Frage an euch.
Vielen Dank schon mal Vorab!
Florian
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
Hallo Florian,
ja, die Sperrklinke zeigt bei Dir in die falsche Richtung. So wie es zusammengebaut ist, würde sie ja beim Ziehen die Klinke schon verriegeln.
Also, auseinander nehmen und wieder richtig zusammenbauen. Darauf achten, dass die Federbelastung auf die Sperrklinke wirkt.
Noch Fragen, dann bitte melden.
bullirider
Super, danke für die schnelle Rückmeldung!!! :thumb:
Dann zerleg ich den Scheiß am WE mal wieder und hoffe dass ich´s richtig zusammenbekomme :-)
WestiWest
Re: AW: Handbremse einstellen
Beitrag von WestiWest »
wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, brauchst Du nur den Bolzen vorne an der Zahnstange zu demontieren. Dann kannste Du die Zahnstange so weit kippen, dass Du die Falle umklappen kannst. Mir war die auch mal bei der Montage umgeschlagen. Ist kein Beinbruch.
