3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Hallo Samuel,
ich fertige gerade wieder nach und melde mich soabld ich fertig bin.
Zum Kastenwagenproblem: Gurtnachrüstung ist kein Problem, aber aufwändig.
Dazu brauchst du die beiden Haltewinkel im Tankraum, die Streben vom Tankboden zum Rahmen, die Verstärkungen am "Fensterrahmen" und die Befestigungsplatten in den Radhäusern. Also muss ein Schlachtbus her.
Für den Einbau muss dann Motor, Getriebe und Tank raus. Halter einschweißen, versiegeln und wieder alles einbauen - Fertig.
Geht an einem langen Samstag.
Dann hast du den gelichen Aufbau der Gurthaltepunket wie sie in jeden PKW sind. Und somit auch keine Diskussionen mit den TÜV.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- AlexinMonnem
- T2-Fan
Alles klar Andreas!
Danke für diese Auskunft. Dann werd ich mal telefonieren gehen mit dem Schlachtbusanbieter..
Besten Gruß, Alex
Besten Gruß, Alex
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Seh es so: da kannst du auch gleich alle Gummiteile rund um den Tank erneuern
dann ists effektiv nur noch n halber tag arbeit.
- AlexinMonnem
- T2-Fan
komischerweise hab ich mir das selbe gedacht..bigbug hat geschrieben:Seh es so: da kannst du auch gleich alle Gummiteile rund um den Tank erneuerndann ists effektiv nur noch n halber tag arbeit.
nur mit dem halben tag arbeit.. hmm..
Hallo Andreas,
gibt es die Gurte mit den hohen Befestigungsteilen noch bei Dir zu kaufen? Unser neues Familienmitglied (Bulli 1979 mit SSD - und natürlich geknickten Schiebedachzügen, seufz) soll familientauglich gemacht werden. HAst Du auch schon mal Automatikbeckengurte für die Mittelplätze verbaut? Freue mich über jedwede Nachricht- gerne auch von anderen Forumsmitgliedern.
Feinen Abend
Lutz
Feinen Abend
Lutz
- 1302s-micha
Ich hänge mich hier nochmal an das alte Thema dran!
Für meinen T2a brauche ich links/rechts die Dreipunkt Automatikgurte mit Erhöhung sowie den mittleren Beckengurt.
Es geht um die hintere Bank!
Am liebsten würde ich einen ganzen Satz kaufen.
Wer kann mir sagen, wo ich das herbekomme und:
Hat der T2a bereits die Halterungen für die Gurte?
Falls noch jemand gute gebrauchte Sachen hat, gerne anbieten.
Micha
Micha
Hallo Micha,
ich hab in meinem 73er b die Gurte li/re von Andreas/bushöhle verbaut und die sind m.E. perfekt. Passen haargenau, sehen original und schön verarbeitet aus u.v.a. sind es neue Gurte, was mir wichtig war, da ich ja meine Kinder damit anschnalle. Ob er auch den Beckengurt anbietet weiß ich nicht, aber frag einfach mal bei ihm an.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
- 1302s-micha
dany hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Daniel
Hm - im Netz finde ich ihn nicht und der Ebay Shop scheint dicht zu sein.
Hast du mehr Infos?
Micha
- Der_Schweizer
Hi Micha,dany hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Daniel
ich hab auch die von Andreas mit Beckengurt. Ich finde eine super Qualität.
Was die Befestigungen betrifft guckst du hier ob die Befestigungslöcher bereits in deinem T2a verbaut sind.
Hier ist auch noch was zum Thema.
so long
Olli
- Der_Schweizer
Hier ganz unten ist der Kontakt.
Schreib Ihm ne PN. In der Regel meldet sich dann bei dir.
So long
Olli
So long
Olli
et loooft ...
