Heizung
Tuner250
Heizung
Beitrag von Tuner250 »
Halli hallo liebe busgemeinde.
Hab ein Problem mit den Zügen von der Heizung bei unserem Bus (T2a/b bj 72)
Die Hängen fest bekomme sie nicht raus gibt es da vielleicht einen Trick?
Vielen dank im Voraus
Vw T2 a/b 1,7 l CB?????
Re: Heizung
Festgerostet (Abhilfe Druckluft und WD-40 und Geduld)
oder Kunststoffdichtkappe oder Gummiteile o.ä. mit reingezogen (Notfallplan: Bowdenzug parallel zum original Röhrchen verlegen)
oder wenn frei bekommen ordentlich säubern (hatte hier im Forum nicht jemand mit aufgesplistem Kupplungsseil an Bohrmaschine gearbeitet?)...
Tuner250
Re: Heizung
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gehe mal davon aus das die wohl festgerostet sind, habe es jetzt mal mit wd40 und druckluft versucht aus einem Rohr kam dann vorne das wd40 raus jetzt heißt es warten.
Werde aber weiter berichten
