Zündspule kaputt ???
WestiWest
Re: Zündspule kaputt ???
Beitrag von WestiWest »
ist doch schön zu hören, dass alles wieder gut ist und keine Folgeschäden aufgetreten sind.
Wahrscheinlich ist das Stückchen Kabel am Kontakt deutlich dünner als die Zuleitung, weshalb sich ersteres geopfert hat und letztere das Feuerwerk überlebt hat.
Falls Du jetzt auf der Suche nach einem Blitzdings bist: Nimm eines, wo gleich Schließwinkel und Drehzahl mit angezeigt werden. Ist nur unwesentlich teurer. Meins ist von Hella - muss aber nicht sein. Das Hella Teil war gleich beim auspacken Kaputt - Umtausch aber kein Problem.
Gruß, Hanno
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
Den Unterbrecherkontakt kann man auch provisorisch mit ner 0,4mm Fühlerlehre einstellen. (0,4mm bei geöffnetem Kontakt natürlich)
Das sollte dann passen um gemütlich zum nächsten Blizdingsbums zu fahren und dann nachzujustieren. :thumb:
Axel
Beitrag von Polle »
Das mach ich immer nur mit Fühlerlehre.
Erst die 0.4mm einstellen, dann alles wieder zusammen frickeln und den ZZP blitzdingsen.
Hab auch nur n einfaches Blitzding von Louis da. Reicht zur Not auch aus.
