1600ccm AS Motor mit Kompression zw 6,5 u 7 im kalten Zustan
ich bin auf der Suche nach einem funktionierenden 1600 AS Motor und nun wurde mir einer für 900 angeboten. Die Kompression im kalten liegt wie im Betreff erwähnt zw 6,5 und 7 im kalten Zustand. Größte Differenz zw zwei Zylindern ist 0,5 bar. Die Verschleißgrenze bei Serie liegt ja bei 7 bar.
Ist dies alleine schon ein Grund die Finger von dem Motor zu lassen?
Ich freue mich auf eure wertvollen Tipps. Schon mal Danke im Voraus
Hansen
Hansen
Re: 1600ccm AS Motor mit Kompression zw 6,5 u 7 im kalten Zu
Kompression wird immer im warmen Zustand gemessen. Grundsätzlich ist eine gleichmäßige Kompression wichtiger, als die Höhe der Werte. Unterschied o,5 bar ist super.
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- Matthias S.
Das klingt für mich nicht so toll. Das sind 2 bar Unterschied. Nun ist natürlich am kalten Motor messen nicht unbedingt aussagekräftig aber bei dem Preis würde ich das Risiko nicht eingehen. Wurde beim Messen Vollgas gegeben? Das wird oft vergessen.
Ich kaufte auch öfter Motoren und habe die kalt gemessen, so ungefähr stimmten die Werte dann schon oder der Motor war Schrott. So manches als Top angepriesene Aggregat hatte 0Bar auf dem 3.Zylinder.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hansen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hansen
ich finde diese Kompressionswerte (kalt) eigentlich gar nicht so schlecht - insbesondere wenn der dritte noch auf gleichem Niveau dabei ist .
Wie gemessen? Motometer-Schleppzeiger-Wachskärtchen? Da gibt es unterschiedliche Skalierungen (Diesel/Otto) Oder mit Luftdruckmanometer?
Ich denke die relative Gleichmäßigkeit deutet drauf hin daß der schleichende Tod des dritten Zylinders noch nicht begonnen hat.
Für 900 sollten dann aber Auspuff/Kupplung und vor allem Wärmetauscher auch noch gut sein.
Für Hängerbetrieb würde ich ihn nicht mehr nehmen aber sonst kommt man damit gut noch den Berg hoch. Der wird schon noch ne Weile durchhalten.
Wie sieht Dein Bulli-Einsatzprofil aus?
Guten Morgen und danke für eure Antworten.
Gemessen wurde mit einem Luftdruckmanometer. Geplant ist es den Motor in einen T2b mit festen Hochdach einzubauen. Jährliche Fahrleistung zwischen 15.000 und 20.000 Kilometern.
Der Preis ist inklusive Versand aus München aber ohne Auspuff und Wärmetauscher. Der Preistreiber bei diesem Motor sind (leider) verbaute Chrometeile. Ich brauch das nicht, ist aber zZ der beste Motor, den ich im Netz gefunden habe. Aber evtl schaue ich auch an den falschen Stellen.
Hansen
Hansen
- Sgt. Pepper
die Chromteile kannste anschließend auch über eBay verticken. Die Trike-Fraktion freut sich.
Achte darauf, dass der Block die Aufnahmen für die Quertraverse vom Bus hat. Ich glaube nicht alle 1600er haben die entsprehenden Gewinde im Block. Es gibt jedoch entsprechende Adapter für die Ölpumpe, persönlich halte ich da aber nicht viel von, da diese eigentlich nicht für die wechselnden Belastungen der Motoraufhängung konzipiert ist.
Wichtig sind meiner Meinung nach auch andere (Busspezifische) Anbauteile die teilweise schwierig zu beschaffen sind.
(im Gegensatz zu Wärmetauschern und Auspuffanlage)
- Luftfilterkasten
- hinteres und vorderes Abschlussblech
- Halteträger im Motorraum (wenn der Bus z.B. vorher einen Typ4 hatte)
- Gebläsekasten (mit Venturiblech hinten)
- Motorträger und Gummis
- Gaszugdurchführung
- Luftfilterkasten
Danke für die weiteren Tipps, da werde ich gleich mal nachfragen. Luftfilterkasten passt, das hat er vorher schon gesagt.
Verbaut war der Motor vorher in einem schweden buggy. Gemeint ist damit ein 1303er. Laufleistung angeblich nur 120.000km
Lese gerade, die Bohrungen für die Traverse sind da.
Evtl ist es doch zu heikel...
der motor hat die verschleissgrenze erreicht und braucht eine überholung. Ist nicht ungewöhnlich bei 120tKm.
Schau mal hier auf seite 7: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
- boggsermodoa
Nö!Hansen hat geschrieben:Ist dies alleine schon ein Grund die Finger von dem Motor zu lassen?
Die Werte sind für einen kalten Motor garnicht mal schlecht und, da kalt gemessen, ist der Motor wohl grad nirgendwo eingebaut und liegt womöglich schon seit längerem in irgend 'nem Regal rum. Dann hat eine Kompressionsmessung ohnehin keine sonderlich hohe Aussagekraft. Nach einmal Warmfahren und Ventile einstellen kommen sicher andere Werte dabei raus.
Ja, der Motor ist schon länger ausgebaut.
Die Frage ist dann natürlich, ob er in meinen T2 passt. Derzeit ist ein 2 Liter CJ-Motor verbaut, der mir aber nicht so zusagt... Und da der T2 jetzt erst einmal eine Weile in der Werkstatt steht (leider nicht meine
), kann ich da so schnell nicht mehr gucken wie es aussieht. Aber da hinten drin muss eh einiges geschweißt werden
Habe jetzt an den Verkäufer nochmal ein paar Fragen gestellt.
Ich danke euch schon mal für den schnellen Support.
Hansen
Hansen
