Fahrertür bleibt nicht zu
MeineFreiheit
Beitrag von MeineFreiheit »
Ich hoffe, es ist nur ein Reinigungsproblem... :?
Bei meinem Bulli springt die Fahrertür ständig auf. Ich kann sie nicht mehr ins Schloss ziehen.
Damit die nicht während der Fahrt ausgeht, muss ich das Knöpfchen drücken, dann ist sie verriegelt und bleibt auch zu.
Ich befürchte, ich muss da jetzt doch ausbauen und nachschauen.
Habe kein "Jetzt helfe ich mir selbst" -Buch hier, wo ich mal schnell nachgucken könnte.
Wie gehe ich am besten vor? Kennt jemand das Problem?
Ich hab schon ordentlich WD 40 reingesprüht, nutzt aber nix.
:hilfe:
Danke schön mal vor ab,
Heike
Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen :)
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Re: Fahrertür bleibt nicht zu
Beitrag von Rüdiger*289 »
Hallo Heike,
da schnellste, wäre zu gucken ob die Schlossfalle an der B Säule lose ist. Dann ob das Schloss in der Türe fest ist. Das würde alles ohne Ausbau gehen. Die Falle kann auch, weil vielleicht lose, verstellt sein.
Viele Grüße von Rüdiger*289
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Wahrscheinlicher ist aber die Mechanik des Schlosses defekt, sonst würde die Tür nicht zu bleiben, wenn sie abgeschlossen ist. Aber bitte erst mal Rüdigers Tipp ausprobieren.
Grüße, Matthias
MeineFreiheit
Hab's gecheckt. B-Säule ist fest, Schloss ist fest- nix wackelt :|
Also doch ausbauen :cry:
Heisst das: Verkleidung von der Tür runter? Gibt's dazu irgendwo im Netz eine Beschreibung? Wie gesagt, ich hab kein Schrauberbuch (Anleitung). Bevor ich was falsch mache, dabei denke ich an Drucknöpfe oder so...
Heike
Beitrag von aircooled68 »
Bitteschön:
http://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!123
http://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!127
Bei mir war das gleiche mit dem Heckklappenschloss. Ausgebaut, gereinigt, neu geschmiert und war wieder wie neu.
MeineFreiheit
Jan! Klasse, du rettest mir den Tag :D
Dann werde ich jetzt mal den Schraubendreher zücken und mich dran machen.
Besten Dank!!!
Heike
Hallo Heike,
ich vermute Deine Schließpaltte an der B-Säule ist nur falsch positioniert und muss weiter raus.
Das Türschloss schnappt zur Sicherheit zweimal ein - bei Dir wohl nur die erste Stufe....
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 1_1-2.html
MeineFreiheit
Danke Sabine & Rolf,
Das ist ja klasse!
Ich hab gestern nicht so viel Zeit gehabt, da kam Besuch dazwischen :wall:
Die zwei Kreuzschrauben an der Tür hab ich gelöst, dann ein bisschen rumgeruckelt und dann hatte ich das Gefühl es ist besser.
Ich bin aber noch nicht 100 % glücklich, denn es schnappt noch nicht so richtig in der 2 Stufe.
Ich hab mal einen kurzen Film gemacht, kann man es sehen?
Grüsse
Heike
http://youtu.be/r3LffOCQ_Rg
madsin
Beitrag von madsin »
Rolf hat mit ziemlicher Sicherheit recht. es sieht so aus, als wäre an der Tür alles ok. Die Schlossfalle an der B-Säule scheint das Problem zu sein. Auf dem Video sieht es aus, als würde die Tür nicht komplett schliessen. Wenn du sie deutlich stärker zu wirfst, bleibt sie dann zu?
Ist zu 90% ein Einstellungsproblem. Schlossfalle lösen, etwas nach aussen verschieben, darauf achten, das die höhe passt (Tür sollte sich beim schliessen nicht anheben, oder senken) und dann wird sie bestimmt wieder sauber schliessen.
Gruss David
Hallo Heike,
das schlackert bei Dir so... (könnte auch die wackelnde Video-Hand sein)...
ist an Deiner Schließplatte noch der Gummi-Keil komplett mit Kunststoffgleitplättchen dran?
Sind die Türdichtungen gewechselt worden?
Dann kommt die Tür erst mal ein ganzes Stück weiter raus und bekommt man kaum bündig mit der Karosse bis sie sich gesetzt haben...
Versuch die Schließplatte erst mal so weit wie möglich nach aussen zu schieben und die passende Höhe zu finden.
Dann immer weiter reinschieben, solange die Tür noch normal schließt.
@David: Schlossfalle ist an der Tür - das Teil, das einschnappt.
