Kolben und Zylinder von AA Performance Einbaulage
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe!
Ich habe gerade an meinen Typ4 1,7L (MKB:W) die Kolben und Zylinder demontiert um einen neuen Satz von AA Performance
zu verbauen.
Jetzt haben die Kolben aber keinen Pfeil für die Einbaurichtung. :cry:
Ebenfalls scheint die Bohrung für den Kolbenbolzen mittig zu sein.
Auch die Kolben selber sehen vom Guß her identisch aus.
Das Einzige was evtl. helfen kann sind farbige Punkte auf den Kolben und Zylindern sowie das eingegossene Zeichen in den Kolben von AA Performance.
Kann mir hier evtl. jemand sagen wir ich diese Einauen muß??? :oops:
madsin
Re: Kolben und Zylinder von AA Performance Einbaulage
Beitrag von madsin »
Ich habe auch AA K&Z, habe den Bolzen gemessen, er ist mittig. Einbaulage ist also egal :wink:
IngoLaenen *753
Hallo madsin,
vielen Dank für die Antwort! Dann kann es ja morgen weiter gehen :D .
Wofür sind eigendlich ie Farbpunkte auf den Zylindern oder Kolben?
Bei den Zylindern gibt es auch dann auch keine Einbaurichtung oder??
Gruß Ingo
IngoLaenen hat geschrieben: Wofür sind eigendlich ie Farbpunkte auf den Zylindern oder Kolben?
Vermutlich die Gewichtsklassen, so das die Kolben für einen Satz kombiniert werden können.
IngoLaenen *753
Hallo Stephan,
vielen Dank!
Dann werde ich morgen mal weiter machen. :thumb:
Gruß Ingo
