12 Volt Heizpatrone Kühlschrank
www.dirk
Beitrag von www.dirk »
Hallo Leute,
bei meinem original Helsinki Kühlschrank ist die 12 Volt Heizpatrone kaputt. Gibt es einen Ersatzteillieferanten, bzw hat jemand diese Patrone schonmal gewechselt und kennt einen Händler, der diese liefern kann?
Grüße aus Kiel
Dirk
Re: 12 Volt Heizpatrone Kühlschrank
Beitrag von Polle »
Geh einfach zum nächsten WoMo-Vermieter/Verkäufer. Meist haben die ne Werkstatt und n Campigbedarfhandel. Die alten Kühlschränke werden noch supportet. Die Teile bekommst du dort.
helsinki1978
IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Beitrag von helsinki1978 »
Hallo Dirk,
schau mal hier, da hab ich bisher immer was gefunden um alle möglichen Absorberkühlschränke wieder fit zu machen.
http://www.dometic-service-muenchen.de/ ... index.html
Grüße Hans
www.dirk
Hallo Hans,
danke schonmal. Hast Du evt die Typenbezeichnung vom Kühlschrank, bzw wo steht sie?
Gruss Dirk
helsinki1978
Hallo Dirk,
hier mal ein Foto von meinem Ersatzteileträger :)
Das Typenschild findest du im "Kühlraum"
Du kannst einfach die 12V 75 W Heizpatrone nehmen. Mach mal das Isoliermaterial um den "Kondensator" weg, dann siehst Du schon wie das Gedöhns auseinander geht.
Im Zweifelsfall kannst Du ja die Länge des ausgebauten Heizstabes messen und den Dometic Service anschreiben, die sind (im Gegensatz zu den vor Ort Händlern bei uns) sehr kooperativ!
Und ersetzt beim wieder einbauen, den Papp-Abgaskamin durch den aus Metall vom T3 (gibt´s noch neu), das kann Leben retten.
Viel Erfolg, Grüße Hans
PS für alle die schonmal eine Lösung zu diesem Problem in einem anderen Fred geschrieben haben und sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen :dogeyes: , sorry ich hab´s nicht gelesen ist alles durch Versuch und Irrtum selbst heraus gefunden worden :jump: .
www.dirk
Hallo Hans,
danke für das Bild. Ich habe mal nachgeschaut und nur eine Patrone drin. Offenbar ist es eine 12/220 Volt kombiniert. Oder habe ich evt gar keinen Electrolux Kühlschrank???
Bei mir sind unten die Regler und Schalter...
Wo klebt denn normalerweise das Typenschild??
Gruß Dirk
helsinki1978
Hallo Dirk,
hast recht, das alte Ding hat tatsächlich noch eine kombinierte Heizpatrone, hab gerade mal eine email an den Dometic Service geschickt mal sehen ob es die noch gibt. Meiner ist mal auf RM184 Technik umgebaut worden.
Grüße Hans
helsinki1978
Hallo Dirk,
hier die Antwort vom Dometic Service: "Leider gibt es die kombinierte Patrone nicht mehr, Sie müssen einzelne nehmen und diese mit dem Kocherrohr verbinden."
Das dürfte machbar sein.
Grüße Hans
www.dirk
Danke. Werde mal sehen, ob ich das mache, oder auf den 12V Betrieb einfach verzichte.
Gruß Dirk
David
Beitrag von David »
Frag mal bei Pieper in Gladbeck (NRW)! Ich habe dort vor knapp 1,5Jahren eine kombinierte Patrone gekauft. Die sind nicht bei denen im online shop. Ich war mit dem Chef in der Werkstatt und in einer Schublade lagen die noch :)
David
