Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
- deltaprofi fix
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Guten Morgen
Hat jemand von euch eine Empfehlung für ein Bodenblech, T2a / 1968, mit guter Passgenauigkeit vorne Fussraum?!
Bei mir sind jeweils nur die "äusseren" 40 cm schlecht, in der Mitte ist alles tippi toppi.
Danke für Tips.
fix
Danke für Tips.
fix
Hallo fix,
man sagt ja den "Schofield-Blechen" nach, dass sie gut passen sollen. Konkrete, eigene Erfahrungen habe ich (Gott sei Dank) noch nicht machen brauchen. Beim letzten Englandbesuch und Fachsimpeln mit einem "Restaurator" der seinen "Kabinenbereich" instand gesetzt hatte, konnte ich jedenfalls nichts Negatives heraushören.
Kennst Du diese Seite, vielleicht ist etwas für Dich dabei (wobei für Dich nur "LHD"-Bleche interessant sein sollten):
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... anels.html
Möglicherweise gibt es vergleichbare Bleche auch hier:
http://www.bus-ok.de/T2-Bodenbleche
- schrauberger
Hallo, zu dem Frontblech.
Ich habe vor ca. 3 Monaten eins fon Bugwelder gekauft. Die bewerben das als Top Nachbau für 240 Euronen plus Versand
Beim Einbauen war es an meinem Bus ca. 3 mm zu schmal, auf die Gesamtbreite. Hab ich mit viel hängen und würgen reingekriegt,
ansonsten hat es gut gepasst. Blechstärke ist 0,8mm. Luftschacht passt. Lampentöpfe sind arg wellig, womit ich leben könnte. Beim Probeeinbau der Scheinwerfer fiel auf, das da gar nichts passt. Scheinwerfer sind außermittig und der kleine Befestigungswinkel unten ist ca. 10mm neben dem Loch der Scheinwerferaufnahme. Da muß noch angepasst bzw. der Winkel versetzt werden. Finde ich ärgerlich weil da geht wieder unnötig viel Zeit drauf bis die Scheinwerfer schön mittig sitzen.
Hallo,Hardtop-Westy hat geschrieben:
Also wenn du oder besser gesagt Ihr Wagenheberaufnahmen kaufen wollt dann nehmt die von AUTOCRAFT.
Hier noch ein paar Bilder der damaligen VOLKSWORKS Serie
gibts aus der VOLKSWORKS-Serie noch Restbestände zu kaufen? Oder wo kauft man am besten AUTOCRAFT Bleche?
Wo kauft man am besten Innen- und Aussenschweller für einen 67er T2a Kasten?
Grüsse, Micha_AB
- deltaprofi fix
T2NJ72 hat geschrieben:Hallo fix,
man sagt ja den "Schofield-Blechen" nach, dass sie gut passen sollen. Konkrete, eigene Erfahrungen habe ich (Gott sei Dank) noch nicht machen brauchen. Beim letzten Englandbesuch und Fachsimpeln mit einem "Restaurator" der seinen "Kabinenbereich" instand gesetzt hatte, konnte ich jedenfalls nichts Negatives heraushören.![]()
Hallo Norbert
Danke für deine Hilfe, werde mal die "englischen" testen.
Inzwischen glaube ich das die Qualität bei den Blechen sehr "zufällig" ist. Mal passt ein Blech und das nächte mal ist das gleiche Blech von gleichen Shop "echt Mist", bzw muss nachgearbeitet werden.
Grüsse und Allen Erfolg beim "dengeln"
fix
weiß jemmand wo es reparaturbleche für Kabine einer t2b doka gegenüber der klapptür gibt? oder muss mal wieder improviesiert werden.
Vielen Dank schon einmal.
jens
jens
Da musste improvisieren, wenn du eine Hintere Seitenwand- Radkasten außen links brauchst... da habe ich eine Original VW daliegen...
Franz-Josef
kannst auch mal ier schauen:
http://www.vwsplitparts.com/baywindow-s ... 1979/p-3a/
Viele Grüsse Franz-Josef
ja wir hatten bei facebook schon mal verhandeltpeter-dd hat geschrieben:Da musste improvisieren, wenn du eine Hintere Seitenwand- Radkasten außen links brauchst... da habe ich eine Original VW daliegen...
Naja verhandelt...? Ich hab mein preis gesagt du hast was gesagt.. mein Angebot war eine Annäherung an dein Angebot .Aber dann war leider ruhe.. Schade
