Benötige Hilfe mit Typ 4 Auspuff mit Abgas Rückführung
Servus Schrauber,....
An. Meinem 2l Typ 4 ist folgender Auspuff verbaut!
Hat jemand eine Idee wo ich einen neuen oder guten gebrauchten bekommen kann????
- Moka-Paula
- T2-Fan
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Benötige Hilfe mit Typ 4 Auspuff mit Abgas Rückführung
in Europa wirst du diesen Auspuff ohne E-Nummer nicht bekommen.
Dafür musst du schon über den Teich schauen:
http://www.busdepot.com/352000
Die US Auspuffanlage unterscheidet sich deutlich von der EU-Version.
Und das was du suchst ist kein VW Teil, sondern ein Nachbau.
Danke euch,....
Thomas, weist du ob das original ist so, oder war da in USA ursprünglich etwas anderes verbaut???
Grüße Martin
Grüße Martin
- Tanjas&Thomas_T2b
Weiß ichMartl hat geschrieben:Thomas, weist du ob das original ist so, oder war da in USA ursprünglich etwas anderes verbaut???
Hatte ich doch schon geschrieben.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Und das was du suchst ist kein VW Teil, sondern ein Nachbau.
Und in diesem Beitrag hast du die Nase ja auch schon drin gehabt:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 66c69b6023
Da habe ich original Bilder von der Auspuffanlage gepostet.
Und hier noch eine Übersicht über originale VW-Lösungen:
http://www.oldvolkshome.com/2exh7279.htm#251B
So Thomas,.... Jetzt hab ich's endlich auch kapiert
Merci!!!!
Hi Leute,
die Töpfe gibt es auch hier bei folgenden Anbietern:
http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... rsion.html
http://www.bus-ok.de/T2-und-T3-Typ4-End ... 71251053-C (Das Doppelte!!!
Gruss
Gruss
- MadHill
- IG T2 Mitgliedsnummer: 853
Bei mir sieht die Auspuffanlage im Prinzip aus wie beim Threadstarter, allerdings ohne Abgasrückführung.
Ich habe letztes Jahr die Wärmetauscher flammspritzen lassen und den Auspufftopf haben wir gleich mit gemacht. Die Frage die sich jetzt stellt: ist das original und wenn nein: kann das so bleiben?
Wo bekäme man die fehlenden Originalteile her?
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Warum klemmst Du die Abgasrückführung nicht einfach ab?
Die braucht hier zu Lande kein Mensch mehr.
In Californien war es wohl mal wichtig, um die letzten %-Anteile schädlichen Abgases im Teillastbereich zu eliminieren.
So hat man sich auf die scharfen Grenzwerte in einigen Staaten hingemogelt,
das kann VW ja bis heute gut.
Allein der Filter schlägt ja schon mit 150 Euro zu Buche, falls der zerbröselt ist.
Im Leerlauf oder bei Volllast wird die AGR sowieso abgeklemmt/zugeschoben.
Wenn Du abklemmst, dann sowohl am Auspuff als auch oben beim Luftsammler gut abdichten und verschrauben.
Tüv akzeptiert das.
Abdichten mache ich mit einem Stück Blech und verschrauben.
Grüße von Sören
Tüv akzeptiert das.
Grüße von Sören
- MadHill
Habe ich doch gleich oben geschrieben: ich habe KEINE Abgasrückführung...
Es geht mir um die Auspuffanlage und die gegenüber der Serienlösung fehlenden Teile.
