[Workshop] Vorderachse restaurieren
Re: Vorderachse restaurieren
Hallo Marco,
Eva hat geschrieben:Hat das schon mal jemand gemacht?
Leider nicht direkt selbst, sondern nur zugeschaut. 8)
Eva hat geschrieben:Wie bekomme ich die alte Buchse raus?
Da gibt es ein VW Spezialwerkzeug, siehe Seite 276:
Edit 10.10.2021, Mod. Norbert
Der Link …“amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf“
funktioniert leider seit langem nicht mehr.
Ein ebenbürtiges Nachschlagewerk findet sich in der Knappmann-Sammlung:
Ich hab jetzt nicht überprüft, ob die Seitenzahlen überein passen, bitte ggf. etwas blättern.
Man könnte sich wohl auch so etwas (oder ähnliches) selber bauen. :wink:
Eva hat geschrieben:Und wo bekomme ich neue her?
Bus-ok, vielleicht ev. Wagenteile noch ...einfach einmal googlen nach 211 401 321, Metallbuchse für Traghebel.
Vielleicht hilft auch dieser Beitrag noch weiter:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=18212
Bei "thesamba" gibt es eine Übersicht wo man sich die Spezialwerkzeuge anschauen kann, vielleicht hilft das beim "Selbstbau".
Einfach mal unter 771 die Bilder anschauen:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/tools8.php
... oder versuchen das Matra-Werkzeug zu ergattern:
http://www.dieselkontor.de/advanced_sea ... anguage=de
Edit: Das ganze Gebilde entspricht dann einem sogenannten "Schlaghammer" (oder auch "Gleithammer") falls der Begriff weiterhilft.
Eva
Beitrag von Eva »
Super, Danke für die Links.
Werd mir so einen Abzieher nachbauen. Sieht ja nicht so kompliziert aus.
Gruß Marco
BO80
Beitrag von BO80 »
hab mir das Werkzeug selber gebaut
Gruß Benjamin
:gut:
BO80
Beitrag von BO80 »
Das Werkzeug wird nach dem Einführen mit einem Keil in der Mitte gespreitzt und dann mit dem Gleithammer ausgezogen
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Marco,
ich habe zunächst zwar auch einen Ausziehhammer benutzt, aber wesentlich einfacher ging es mit einer schlichten Gewindestange mit Mutter. Damit bringst Du die Kraft gleichmäßiger auf das Lager und die Gefahr, dass sich das hinter das Lager greifende Werkzeug verkantet, ist gering.
Sofern Du Metall- und Kunststoff-/Pertinax-Buchsen getrennt herausholen willst: denk' daran, dass die Platte, die hinter die Metall-Lagerbuchse greift, nicht zu groß ist (die Buchse ist nur 2,5 mm stark) und dass sie genau mittig zentriert wird, sonst demolierst Du Dir die Kunststoff-Buchsen. Beide Buchsen gemeinsam herauszuziehen, hat bei mir nicht geklappt, weil die Kräfte zu groß waren. Wenn die innere Buchse erst einmal heraus ist, lässt sich die äußere leichter überreden.
Die Platte fürs Ausziehen der Metallbuchse hatte bei mir 47,5 mm Außendurchmesser und 42,5 mm für den inneren Zentrierbund. Die Platte für die äußere Buchse hatte 55,5 mm Außendurchmesser und keinen Zentrierbund (ohne Gewähr).
Viel Erfolg
BO80
Beitrag von BO80 »
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo Marco,
Das Problem hatte ich nicht ,da sich mein Werkzeug selber zentriert und nur die PTFE Gleitlagerbuchse greift
Viel Erfolg
Die Kunststoffbuchsen habe ich nicht ausgewechselt, waren in Ordnung
Gruß Benjamin
Eva
Beitrag von Eva »
Hab mir nen Abzieher gebastelt. Hat super funktioniert.
Die Neuen Lager sind fast doppelt so breit wie die die verbaut waren (trotz gleicher teilenummer). Wie weit muss ich denn die neuen Lager nun einpressen?
Hallo Marco,
das sieht doch richtig gut aus!!
Die Pertinax-Buchse, die unter der eigentlichen Lagerschale sitzt, ist 23 mm breit, die Lagerschale hatte bei mir 20 mm. Deine neue Lagerschale dürfte also ein ganzes Stück seitlich frei in der Luft hängen. Du wirst sie also entweder schmaler drehen müssen oder ein paar Millimeter weniger tief ins Achsrohr eintreiben müssen. Oder Du schneidest sie mit einem sehr feinen Abstechdrehmeißel einfach in der Mitte durch und hast noch zwei für's nächste Mal.
Ich halte alle drei Lösungen für unproblematisch.
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Guten Morgen Männer,
meine Vorderachse ist nun auch auseinander geklötert und ich habe sie nach langem Überlegen gerne zum Pulvern gebracht, ebenso wie 90% des gesamten Busfahrwerks. Ich habe einfach keine Zeit, dass ich die Teile selbst lackiere(ggf. Mit Brantho nitro in schwarz), bin nun schon knappe zwei Jahre am Bulli dabei. Das ganze findet im Rahmen der Komplettresto ab, der Unterboden ist bereits in Wagenfarbe lackiert.
Nun zur Frage, bei der ich mich einfach nicht entscheiden kann. Schwarz matt oder glänzend pulvern lassen? Leider gibt es keine Zwischentöne, sondern nur Mann oder Maus, an oder aus... :roll:
Helft mir mit eurem guten Geschmack :thumb:
Thorben
