Hallo an alle
Habe vor meinen CJ Motor mit einer IGNITOR Zündung zu versehen.
Hat da jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Wie ist die betriebssicherheit einer sochen Zündung.
Wenn man die Beschreibungen der Firma so liest ist das alles überhaubt kein problem.
Grüße an alle Matthias-ZW
IGNITOR Elektronische Zündung in CJ Motor
- Matthias-ZW
- T2-Autor
- Rolf-Stephan Badura
Re: IGNITOR Elektronische Zündung in CJ Motor
Benutze mal die Forensuche oben rechts...
Hab sie in Karmann seit ca. 2000 und im Bulli seit 2010 und vielen, vielen zehntausenden km quer durch die Welt...
Null Problemo!
Null Problemo!
- Sgt. Pepper
Die Ignitor ersetzt lediglich den Zündkontakt was an sich ne gute Sache ist. Nicht weil eine Kontakt-Zündung generell schlecht ist, sondern weil die Qualität der erhältlichen Zündkontakte (und damit haben nicht nur wir Probleme) einfach schlechter geworden ist.
Vorteil bei der Ignitor, falls die doch mal die Hufe hochreißen sollte, kannst einfach schnell wieder auf Kontakt umrüsten. Zur Not auch aufm Campingplatz oder vor der Eisdiele. Daher immer einen Zündkontakt mitnehmen.
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
ja ich hatte den auch auf meinem CJ. Ist nach ca. 5.000 km jämmerlich eingegangen und wir kamen nur noch mit großem Gespotze und maxmial vielen Fehlzündungen aus dem Urlaub nach Hause. Ich habe mir echt den Wolf gesucht und hatte die Einspritzanlage in Verdacht. Mittlerweile ist das Ding den Gang alles irdischen gegangen und auf dem Müll gelandet. Normalen Unterbrecher kann man halt unterwegs deutlich einfacher diagnostizieren und reparieren. Oder halt genauso wie Sgt. Pepper das schreibt.
Meines Erachtens ist die Kühlung des Leistungs-IGBTs nicht ausreichend, so dass die irgendwann den Hitzetod sterben. Die verschiedenen Käfer-Foren sind ja voll von entsprechenden Rückmeldungen. Und wenn es eine kontaktlose Zündung sein soll, dann würde ich eher auf eine extern verbaute TSZ gehen, denn dort hat der Bosch nicht umsonst eine dicke Alu-Platte unter der Elektronik zur Kühlung.
wswvhlhaa[
aq.ufhým
aq.ufhým
- Sgt. Pepper
?WestiWest hat geschrieben:wswvhlhaa[
aq.ufhým
Smartphone inner Hosentasche?
