Ist es möglich oder passt es, ein DT Getriebe in einen t2b mit CJ Motor einzubauen?
Hat das schon jemand gemacht? Was müsste man ändern?
Gruß Lars
T3 Getriebe DT in t2b mit CJ Motor?
Re: T3 Getriebe DT in t2b mit CJ Motor?
Hallo Lars,
prinzipiell ist alles möglich und nur eine frage des Aufwands.
Die Ansteuerung der Schaltung ist beim T2 hinten, wie beim Käfer. Beim T3 dagegen seitlich, da brauchst du die komplette Ansteuerung - Schaltkulisse, Schaltstange. .... zudem ist das T3 Getriebe länger.
Wenn den Aufwand, dann nur für ein 5Gang.
hallo olle,
vielen dank für die antwort, ich hatte ein t3 getriebe bei ebay gefunden und habe nur das eine foto gesehen, auf dem zu sehen war, daß die befestigung für die traverse vorhanden ist und der anlasser seitlich.
ich wusse nicht daß die ansteuerung für die gänge seitlich ist.
gruß lars
gruß lars
