Ventilspiel nicht einstellbar
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
Kann mir jemand bei folgendem Problem einen Tip geben?
Beim ersten Zylinder lässt sich ein Ventil nicht einstellen, weil die Fühlerblattlehre nicht dazwischen passt. Alle anderen Ventile lassen sich gut einstellen.
Typ1 Motor mit neuen, komplett montierten Zylinderköpfen.
Danke,
Bernhard
Matthias S.
Re: Ventilspiel nicht einstellbar
Beitrag von Matthias S. »
stehen die 4 Ventilschäfte gleich weit raus, wenn Du ein Lineal darüber legst?
Sind die Stößelstangen gleich lang?
Grüße, Matthias
Guck mal ob die Stoßstange richtig sitzt.
Dann stell mal Zylinder 3 auf Überschneidung und und peile frei Auge über die Ventilschäfte von Zylinder 1. Stehen die ungefähr gleichweit raus? Wenn Zweifel, Kipphebelwelle raus und Lineal über alle vier Ventilschäfte legen. Länge der Stoßstangen vergleichen.
Wenn wirklich das Ventil zuweit rausguckt ( = zu tief im Sitz sitzt), wird's auf 'ne Reklamation hinauslaufen.
/oops/ Matthias war schneller!
Ben50678
Danke Matthias und Clemens,
dann werde ich die Tage Eure Ratschläge mal befolgen und mit dem Lineal zu Werke gehen.
Die Stoßstangen waren gleich lang, werde ich aber sicherheitshalber nochmal kontrollieren.
Bernhard
