Lenkbetriebe T2a
Re: Lenkbetriebe T2a
Ist es denn normal das die Lenkung in der Mittelstellung strammer geht als im eingeschlagenen Zustand ? Habe den Clipper aufgebockt und die Räder hin und herbewegt. Nur in der Mittelstellung gibt einen starken Wiederstand. Muss das so sein ? Kenn ich von anderen Lenkungen nicht.
- boggsermodoa
Es muß dort - und kann nur dort - spielfrei sein. Wenn's reibt, ist das Lenkgetriebe zu stramm eingestellt.Nur in der Mittelstellung gibt einen starken Wiederstand.
Ich hätte auch noch eine Frage zum Lenkgetriebe vom T2a, weiß vielleicht jemand die VW Teilenummer oder die ZF Typenschildnummer?
Grüße, Katrin
Grüße, Katrin
T2a Westfalia Baujahr '70
SteffenT2a*184
- IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Am PC habe ich sie gerade nicht,
kann aber morgen mal schauen, habe noch 2 Lenkgetriebe im Tresor
die VW Nummer könntest du auch bei Michael Knappmanns Seiten finden.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Ich finde momentan auch Tresorschlüssel nicht, alle t2a Teile im Tresor lagerndKatrin hat geschrieben:Ich hätte auch noch eine Frage zum Lenkgetriebe vom T2a, weiß vielleicht jemand die VW Teilenummer oder die ZF Typenschildnummer?
Grüße, Katrin
- Roman
211 415 049 F, DM 475,-Katrin hat geschrieben:Ich hätte auch noch eine Frage zum Lenkgetriebe vom T2a, weiß vielleicht jemand die VW Teilenummer oder die ZF Typenschildnummer?
Grüße, Katrin
211 415 049 H ab Aug. 72, DM 465,-
Quelle: DAT 2/85 - das Heftchen muss ich aber jetzt schnell wieder in den Tresor zurücklegen, weil die Zeitsteuerung erlaubt nur kurzzeitiges Öffnen
Roman
und ische habe gar keine Tresore, darum auch alle Nummero parat...
VW Nr. 211 415 049 F
ZF Nr. 8129 955 105
ZF Nr. 8129 955 105
Oh super, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Katrin
Katrin
Habe bei der Bug-Box den Umbau für auf die Zahnstangenlenkung gesehen.
Würde die bei einem T2a was bringen? Das Problem mit dem Lenkgetriebe wird ja leider nicht besser.
Oder ist das Lenkgetriebe vom T1 schlechter als das von T2a?
Hat jemand schonmal so einen Umbau gemacht?
Christian
Christian
