Lenkgetriebe T2b Öl oder Fett
Busbubi
Beitrag von Busbubi »
Hallo, habe einen T2b Bauj, 76 bei dem das Lenkgetriebe sehr rau "läuft" !! Nun die Frage: gehört in das Getriebe Öl oder Fett ? In meinen Reparaturhandbüchern ist einmal von Lenkgetriebefett und einmal von Öl SAE 90 die Rede.
Vorab vielen Dank !!
Gruß Busbubi
Re: Lenkgetriebe T2b Öl oder Fett
Hatten wir hier schon häufiger - Suche oben rechts hilft weiter:
viewtopic.php?f=7&t=19528
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
ich habe in all meinen Autos Fließfett im Lenkgetriebe. Funktioniert wunderbar.
Nur Fett heißt als Vorteil, dass der Schmiereffekt auch oben an der Spindel gegeben ist, Nachteil: es lenkt sich schwerer
Öl steht halt immer unten und kommt eher selten oben an der Spindel vorbei, lenkt sich aber leichter.
Fließfett hat von daher beide Vorteile ohne die Nachteile
g_hill
Beitrag von g_hill »
ich habe dieses Jahr mein Lenkgetriebe auf dieses Fließfett umgestellt.
http://www.oldieoel.de/Getriebeoel/Getr ... nax-G.html
Das hat unter anderem den Vorteil, dass leichte Undichtigkeiten verschwinden. Wobei meist nicht der Simmering an der Ausgangswelle undicht wird, sondern der Gummiring am großen Deckel suppt. Ich kann nur Positives berichten.
Auf das Lenkspiel hat das Fett allerdings keinen Einfluss, da muß das Lenkgetriebe gem. RLF sauber eingestellt werden.
Grüße Hilmar
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hi Leute!
Lässt sich das Fett denn gut einfüllen!? Oder sollte man es vorher erhitzen?
Ich hab das ganze auch demnächst vor. Würde mich freuen wenn du sagen könntest
wie du vorgegangen bist!
Liebe Grüße
David
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
g_hill
Guten Morgen David,
ich habe eine Spitze einer Silikonkatusche aufgeschraut und in die Einfüllöffnung am Lenkgetriebe eingeführt. Es dauert ein wenig, es geht aber ohne Erwärmen.
Hilmar
davidXedge
Hallo Hilmar!
Das ist ne gute Idee! Ich werd das dieses Wochenende bestimmt mal angehen!
Liebe Grüße
David
