Motor geht nach ca. 10 Min. aus
- lukas-adrian
- T2-Fan
Re: Motor geht nach ca. 10 Min. aus
Hallo Mathias,
ja, die Ventile habe ich natürlich nicht direkt danach eingestellt, sondern einige Tage später, so mit war der Motor kalt. Darauf achte ich schon.
Lukas
Lukas
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
Albert Einstein
Albert Einstein
Hallo Lukas,
ein recht ähnlicher Fehler hat mich erst neulich schier wahnsinnig gemacht.
Fahrzeug lief kalt super an und nach ein paar Minuten begann das Ruckeln,
um dann nach einer Weile auszugehen und nicht mehr zu starten.
Nach einer Abkühlphase sprang er wieder an,
um dann nach einer kurzen Weile wieder zu mucken.
Kurzum - es war ein defekter Zündkondensator.
Wechsel diesen mal aus - u.U. sind Deine Probleme dann Geschichte.
Gruß - Ray
Gruß - Ray
- lukas-adrian
- T2-Fan
Hallo Ray,Ray-WCC hat geschrieben: Kurzum - es war ein defekter Zündkondensator.
Gruß - Ray
das wäre super, wenn das Problem so einfach zu lösen wäre. Ich schreibe es mir auf meine Check-Liste.
Danke schön!
Lukas
Albert Einstein
Albert Einstein
- Oberhausener
Ich hatte mal etwas ganz beklopptes, das stromführende Kabel zur Zündspule hatte einen Bruch und bei Temperatur einen Wackelkontakt. Immer wieder bin ich stehen geblieben und nach einer gewissen Zeit sprang er wieder an.
Also einmal Zündung anmachen und am Kabel wackeln und lauschen ob es in der Zündspule klackt.
Martin
Martin
- lukas-adrian
- T2-Fan
Danke Martin, wird gemacht! Allerdings denke ich nicht, dass das dieser Wackelkontakt ist, da ich die Zündspule ausgetauscht habe (als Test). Die neue lag wo anders und die Wahrscheinlichkeit ist dadurch eher klein. Dennoch werde ich dort auch mal rumspielen.Oberhausener hat geschrieben:Ich hatte mal etwas ganz beklopptes, das stromführende Kabel zur Zündspule hatte einen Bruch und bei Temperatur einen Wackelkontakt. Immer wieder bin ich stehen geblieben und nach einer gewissen Zeit sprang er wieder an.
Martin
Die Liste wird immer länger, ist aber auch ein blödes Problem. Wird aber schon klappen!
Lukas
Albert Einstein
Albert Einstein
Ich würde auch mal den pumpenstössel der benzinpumpe nachmessen. Der nutzt sich ab und wenn er zu kurz wird pumpt er zwar noch, aber nicht mehr genug. Irgendwann ist die benzinkammer dann mal leergefahren. War bei mir mal so und ging auch regemäßig aus und startete nach ein paar Minuten ganz normal wieder.
Schöne grüße
Mani
Schöne grüße
Mani
- lukas-adrian
- T2-Fan
Hallo Mani,Mani hat geschrieben:Ich würde auch mal den pumpenstössel der benzinpumpe nachmessen. Der nutzt sich ab und wenn er zu kurz wird pumpt er zwar noch, aber nicht mehr genug. Irgendwann ist die benzinkammer dann mal leergefahren. War bei mir mal so und ging auch regemäßig aus und startete nach ein paar Minuten ganz normal wieder.
Schöne grüße
Mani
wie geht so eine Messung? Gibt es eine Beschreibung zu?
Bei mir startet der leider nicht nach ein paar Minuten wieder, das kann schon ein paar wenige Stunden dauern, bis er komplett abgekühlt ist.
Morgen gehe (wenn es klappt) gehe ich mal ans Werk, mal gucken was ich ncoh alles kaputt machen kann
Lukas
Albert Einstein
Albert Einstein
stop! Wenn das Ding nach 10 Minuten schon ausgeht, und dann Stunden braucht, um abzukühlen - überhitzt der vielleicht gnadenlos? Lappen im Gebläse oder so was Motor-mordendes?
jk
jk
- boggsermodoa
lukas-adrian hat geschrieben:das kann schon ein paar wenige Stunden dauern
Mystisch! Spricht m.E. aber tatsächlich für einen halbkaputten Kondensator oder halbkaputte Zündspule. Viel sinnvoller als diese auszutauschen, wäre übrigens gewesen, einfach mal nachzugucken, ob die einen Funken zustande bringt. Jetzt hast du irgendein dubioses Teil drin, das irgendwo rumgelegen hat und von dem du eigentlich auch nix weißt. Also bau die alte nochmal ein, laß den Motor laufen bis er ausgeht und guck dann (denn nur dann kannst du was finden), ob ein Funke da ist. Dazu ziehst du das mittlere Kabel aus dem Verteilerdeckel, nimmst es in eine gut isolierte Zange und hältst das Ende in Richtung Gebläsegehäuse oder irgend 'ne blanke Schraube. Dann soll ein Helfer den Anlasser betätigen. Der Funke muß an der Luft gut einen Zentimeter Luftspalt überbrücken können.
Hast du übrigens den Zündzeitpunkt und den Kontaktabstand mal überprüft?
Das sollte auf eine einfache Längenmessung des Pumpenstössels hinauslaufen wenn ich das so richtig verstanden habe. 139,8 mm sollte die Originallänge betragen, was man mit einem Messschieber oder Gliedermaßstraß wohl schnell überprüfen könnte. In Anbetracht des nun konkret gewordenen Fehlerbildes, würde ich aber diese Überprüfung hinten anstellen wenn die anderen Vorschläge abgearbeitet sind. Der Ausbau der Kraftstoffpumpe ist etwas "tricky", an die eine Schraube kommt man als ungeübter nicht so gut dran und es sollte auch eine entsprechende Dichtung für die Benzinpumpe vorgehalten sein.lukas-adrian hat geschrieben:wie geht so eine Messung? Gibt es eine Beschreibung zu?
Eines ging für mich noch nicht deutlich hervor. Ist es so, wenn Du den Wagen im Standgas in der Garage für eine 1/4 Stunde hast laufen lassen, dass es dann Stunden braucht um wieder starten zu können?
Den Bedenken meines Vorredners kann ich mich auch nur anschließen. In letzter Zeit mehren sich irgendwie die Probleme, wo Leute ihrem Fahrzeug etwas gutes tun wollten, indem sie eine Neue, bzw. gute gebrauchte Zündspule eingebaut hatten. Bei der Kontaktzündung gelten aber folgende Standardwerte für die Spule:
Von Klemme 1 nach Kl.15: 3 Ohm (Bosch blau), ggf. 4,7 Ohm, wenn es sich noch um eine schwarze Originalspule handelt
Von Kl. 1 nach Kl. 4 : ca. 8 kOhm (in jedem Fall weniger als 20 kOhm).
(Vielfach werden Zündspulen angeboten, die für Transistorzündungen ausgelegt sind und da hat man von Klemme 1 nach Kl.15 nur 0,52 bis 0,72 Ohm.)
Hier noch ergänzende Literatur: http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band18/VW-Bus#!135
... und wenn Du dabei bist den Kontaktabstand zu prüfen und ohnehin die Verteilerkappe schon abgenommen hast, dann prüfe bitte einmal die Kappe auf Brandspuren (sieht aus als wenn jemand einen Bleistiftstrich von den Kontakten gezogen hat) und messe bitte einmal den Wert des Verteilerfingers. Der sollte dann bei 5 k Ohm liegen.
Gutes Gelingen!
