Fixe Fenster / Ausstellfenster
- Benny-t2-76
Hallo, habe bei meiner T2ab Pritsche fixe Dreiecksfenster, kann ich die einfach mit Ausstellfenster
ersetzen, und falls ja was brauche ich dazu alles,
Mir gefällts einfach besser, und nach x kilometern im T2b will ich darauf nicht mehr verzichten
Grüße Benny
Grüße Benny
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Fixe Fenster / Ausstellfenster
ist selbstverständlich problemlos auszutauschen, du brauchst eigentlich nur das komplette Drehfenster mit RahmenBenny-t2-76 hat geschrieben:Hallo, habe bei meiner T2ab Pritsche fixe Dreiecksfenster, kann ich die einfach mit Ausstellfenster
Grüße Benny
- Benny-t2-76
Okay mega cool, vielen Dank für die rasche antwort
In diesem Falle suche ich jetzt Ausstellfenster
... leider findet man in den seltensten Fällen einbaufertige Drehfenster. Meist ist der Rahmen (unter dem Gummi was den Abschluss zum Türrahmen herstellt) schon arg geschädigt. Es wird sicherlich Sinn machen, auch außerdem alle notwendigen Türdichtungen auszutauschen. Meist stellt auch der Chromrahmen ein Problem dar, weil dort die Außenschachtdichtung aufgenietet ist. Meines Wissens nach gibt es die einzeln zum Selbstaufnieten bei Olaf: http://www.bus-ok.de/T2-Aussenschachtdichtung-rechtsBenny-t2-76 hat geschrieben:In diesem Falle suche ich jetzt Ausstellfenster
Eine schöne Anleitung hab ich auch beim R.Atwell gefunden:
http://www.ratwell.com/technical/CabDoor.html
... und in der Knappmannsammlung findet man natürlich auch etwas:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dex.htm#A5
Viel Spaß dabei!
PS: je nachdem was Dir an Substanz angeboten wird, ggf. wegen der Rahmen noch einmal nachfragen.
- Benny-t2-76
Ja genial, vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Links! GENIAL!
Ja die Türen bestehen momentan eh nur aus Blech, sind komplett zerlegt
Die alten Dichtungen und Gummis wie Chromrahmen waren alle hinüber,
die fixen Dreiecksfenster zb waren sogar nur mit Silikon reingeklebt
Vielen Dank nochmals.
... freut mich, dass Dich das freut.Benny-t2-76 hat geschrieben:Ja genial, vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Links! GENIAL!
... die Sache ist aber erst dann ausgestanden, wenn Du alle Klamotten zusammen getragen und eingebaut hast.
Bei Problemen bitte melden.
- Benny-t2-76
Haha ja da hast du rech
Danke mache ich
Danke mache ich
Hallo Benny,
wie weit bist Du mit Deiner Suche gekommen?
Wenn es nicht an £££s scheitert, so haben die Inselbewohner noch etwas zu bieten:
https://www.customandcommercial.com/vw- ... der_parts/
... oder Du wartest das nächste Maikäfertreffen ab, da gibt es hin und wieder Händler, die nicht dem Internet so zugetan sind. Meist sind das aber dann alles schwer aufarbeitungsbedürftige Fenster so wie ich das in Erinnerung habe.
- Benny-t2-76
habe bisher noch nicht wirklich was gefunden, im schlimmsten Fall baue ich das jetzt so zusammen,
und schau dass ich nächstes Jahr auf einem Trewffen was passendes finde.
Danke für den Link da muss ich gleich mal reinschauen
Grüße Benny
Grüße Benny
- Benny-t2-76
Okay genial hab mir den Link Angeschaut
137 Pfund fine ich nicht wirklich böse, hab ein paar gebrauchte gefunden, die
waren preislich auch immer mindestens 100 euro und gingen teils bis hoch auf 200
und natürlich in nicht wirklich schönem zustand.
