Suche explosionszeichnung von der Lenksäule
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung der Lenksäule inkl. Lenkrad?
Ich würde gerne sehen was da wo alles hingehört.
Bii mir ist zwischen Lenkrad und lenkstockschalter sehr viel Platz und ich bezweifle damit das so sein sollte.
Evtl. Hat auch jemand Bilder wie es bei ihm aussieht.
Viele Dank.
Viele Dank.
Re: Suche explosionszeichnung von der Lenksäule
... für welches Modelljahr bitte?
so, da haben wir verschiedene Möglichkeiten:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 03800.html
http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2 ... 415-38000/
und als 3. eine PDF-Datei, die ich wegen der Datenmenge hier nicht einfügen möchte und Dir per Mail schicke.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
So sieht's bei mir aus...
Lief im August'72 vom Band, noch mit den "alten" Lenkstockhebeln und Lenkrad. Müsste also vergleichbar sein.
Danke für die sehr Hilfreichen Antworten, und danke für die PDF
Dann ist der Abstand doch normal, damit wahrscheinlich auch der Abzieher dazwischen passt.
Kann mir vielleicht noch jemand erklären wie ich das Zündschloß ausbauen kann?
Ich habe bereits die Suche benutzt da gibt es verschiedene antworten aber so ganz schlau daraus bin ich nicht geworden, wie bekomme ich denn das Gußteil wo das zündschloß drin sitzt überhaupt von der Lenksäule?
Bei Ralf im Katalog auf Seite 146 findest Du einen Link der specialpatrolgroup, damit sollte es gelingen.
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Falls Du das nicht mit weiterkommst, dann bitte melden. In der Knappmannsammlung steht auch noch etwas geschrieben.
Ok, super danke.
aber wie bekomme ich das komplette Gußgehäuse von der Lenksäule?
Würde es gerne Neu lackieren...
Lenkrad schon abgenommen und den großen Sicherungsring entfernt? Lenkrohr nach unten herausgezogen?
... dann sollte man das Mantelrohr nach oben heraus ziehen können.
... hoffe nichts vergessen zu haben und vertraue auf wachsame Mitleser.
Lenkrad beim Abziehen bitte nicht kaputt machen. Zuerst den Auslösering für Blinkerrückstellung entfernen, dann Demontagering unterlegen um danach mit einen geeigneten Abzieher das Lenkrad entfernen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... enkrad.htm
Ersatzlenkräder gibt's kaum noch, Nachbauten sind auch selten und die Qualität kann da auch nicht wirklich überzeugen. ... und wahnsinnig teuer sind die auch noch.
... die Meisten haben ihr Lenkrad selbst gemordet...
Technische Merkblätter V - 74:
