VW T2 Schloss Motorklappe Schlüssel passt nicht.
Deleted User 7534
Ich habe heute alle Schlösser soweit bearbeitet das alle Schlösser nun mit einem Schlüssel zu öffnen sind.
Ein Schloss fehlt noch, das der Motorklappe. Das Schloss ist abgeschlossen und der Schlüssel passt nicht.
Plättchen und Federn habe Ich. Nun meine Frage .
Kann man das Schloss einstellen das der Schlüssel passt. Bei den Türschlössern ist es ja recht simpel.
Kann Ich den Zylinder irgendwie auseinanderbauen?
MichaT2a
Re: VW T2 Schloss Motorklappe Schlüssel passt nicht.
Beitrag von MichaT2a »
Grundsätzlich kann man auch den Schließzylinder vom Motorklappenschloß auf den Schlüssel anpassen, das hab ich schon gemacht. Leider ist das schon länger her... ich erinnere mich nur, daß man den Querstift austreiben muß, um den Schließzylinder rausziehen zu können. Vielleicht fällt mir morgen ein zerlegtes Schloß in die Hände, dann schau ich nochmal.
Micha
Hallo Micky,
MichaT2a hat geschrieben: 14.04.2017 21:12 ich erinnere mich nur, daß man den Querstift austreiben muß, um den Schließzylinder rausziehen zu können.
... da hat Micha leider nicht berücksichtigt, dass Dein Schloss ja abgeschlossen ist. Somit geht diese Lösung schon einmal nicht. :shock:
Nun kannst Du den Drücker auch nicht soweit hineindrücken, dass durch das obere Loch die Madenschraube zugänglich wird (weil ja abgeschlossen). :(
Da gibt aber noch es eine Möglichkeit die funktionieren könnte:
Die Madenschraube dürfte schlecht erkennbar sein, da sie mit Farbe zugekleistert sein sollte so noch original.
Also bitte vorsichtig freikratzen. Ferner auch einen guten und vor allen Dingen passenden Madenzieher einsetzen.
Ich hatte seinerzeit auch den Splint herausgedrückt um den Rest der Mechanik zu pflegen und um auch den sonst nicht zugänglichen O-Ring auszuwechseln.
Das erklärt sich aber von sich selbst wenn man alles zerlegt hat.
Gutes Gelingen!
@ Micha:
MichaT2a hat geschrieben: 14.04.2017 21:12 Vielleicht fällt mir morgen ein zerlegtes Schloß in die Hände, dann schau ich nochmal.
... sollte abzuwarten bleiben, ob Micky noch weiteren Wissensbedarf hat.
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 »
Hi Micky,
ich nehme mir diese Arbeit schon seit fast 20 Jahren vor :unbekannt: .. Woher hast Du die Plättchen und Federn?
Ostergrüße Mathias
So weit ich weiß, gibt es die bei VW als Satz, oder bei Wagenteile:
http://www.wagenteile.de/shop_de/catalo ... 3%A4ttchen
... Thomas war schneller. :gut:
MichaT2a
So, ich hab ein Paar Schloßfragmente gefunden, aber wie ich sehe ist schon alles geklärt :thumb:
Viel Erfolg,
Micha
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Hallo Micky,
als der Bus neu war, hatte er ja für alle Schlösser den gleichen Schlüssel. Wenn Du den Eindruck hast, dass Dein Motorklappenschloß noch original ist, kannst Du nach der Nummer der anderen Schlösser (die ist dort eingeprägt) beim Schlüsseldienst einen passenden Schlüsel anfertigen lassen. Er passt dann allerdigs leider nicht mehr für die geänderten anderen Schlösser.
Frohe Ostern allen im Forum.
Deleted User 7534
Hallo. Danke für die Antworten. Werde diese Tage mal schauen ob Ich es zerlegt bekomme. Einen Ersatzschlüssel werde Ich nicht bestellen. Möchte ja alle Schlösser mit einem Schlüssel bedienen können.
Ansonsten werde Ich mir ein anderes Schloss besorgen. Aber mal sehen. Vieleicht bekomme Ich es ja zerlegt. Defekt ist es ja schon.
Weiss jemand ob es für die Türgriffe und die Heckschlösser einen Gummi Dichtsatz gibt in NEU?
Danke nochmal und erholsame Pannenfreie Ostertage
Micky77 hat geschrieben: 15.04.2017 16:08 Weiss jemand ob es für die Türgriffe und die Heckschlösser einen Gummi Dichtsatz gibt in NEU?
Als Satz mir leider nicht bekannt, sollte man aber wohl einzeln heraussuchen können.
Hier ein Händlerbeispiel, dann bei Türen sowie Klappen suchen:
http://www.wagenteile.de/shop_de/modell ... serie.html
