T2a Lenkgetriebe umbauen auf T2b
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: T2a Lenkgetriebe umbauen auf T2b
Hallo Micha,
danke für den Bericht. Ich denke an meinem Zwitter werde ich das auch tun. Was ich mich oder besser dich frage: Musstest du das Loch nicht aufweiten? Also die große Bohrung? In einer anderen Anleitung habe ich das so gesehen.
Ich denke, dass der Umbau, wie du ihn gemacht hast, nur mit dem neuen TRW-Lenkgetriebe mit so wenig Aufwand zu realisieren ist.
Möchte man auf ein original T2b LG umbauen muss wohl die große Bohrung im Längsträger etwas aufgeweitet werden. Und nicht nur kreisrund.
Man muss es ja nicht so wie hier machen (weiter unten im Link):
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7063825
Erik
Erik
- 1302s-micha
Hallo Erik,
sorry für die späte Antwort, derzeit komme ich kaum dazu im Forum was zu lesen.
Das Loch musste ich nicht besonders nacharbeiten, nur minimal.
Micha
Micha
- Graudn-sepp
- T2-Fan
Kann ich bestätigen... wenn man ein originales t2b Lenkgetriebe hat muss die große Bohrung auch nachgearbeitet werden...
T2 Erstzulassung 11.11.1970
ich bin gerade an dem oben beschriebenen Umbau. Abgesehen davon, dass ich noch damit kämpfe, den Lenkhebel vom Getriebe zu bekommen, sind mir zwei Dinge am neuen Lenkgetriebe (brasilianisches Fabrikat) selbst aufgefallen:
1. Die Schraube zum Öleinfüllen lässt sich nicht ganz reindrehen. Ist das so gewollt? Ich befürchte, dass das Loch Gehäuse reißt, wenn ich die tiefer reindrehe.
2. Beim T2a-Getriebe ist die Lenkhebelmutter mit einem Splint gesichert, bei T2b-Getriebe gibt es dafür kein Loch. Ist da eine andere Sicherung dran?
Ich hoffe, es kann jemand aufklären
Besten Dank!
Klaus
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
Moin Klaus,
Ja, Sicherungsblech 20b: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 415-37000/
Das weiß ich nicht und kann nur mutmaßen. Ev. konisches Gewinde, welches zur Abdichtung dient?
Hi Norbert,
besten Dank, das Sicherungsblech muss ich mir dann noch dengeln
Ja, ich denke, das ist ein konisches Loch. Ich habe jetzt eine 4mm kürzere Schraube verwendet, die kann ich fest ziehen. Den Kopfstandtest hat das bisher bestanden...
Gruß & schönen Abend
Klaus
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- Matthias S.
Schön der Umbau mit Teilen aus der Serie, habe ich auch schon zwei Mal gemacht. Allerdings würde ich niemals ein Brasiliengetriebe fahren wollen, da häufen sich die Ausfälle in der letzten Zeit. Ich habe immer gebrauchte original T2B Getriebe genommen, was noch mehr Blecharbeit bedeutet aber dann auch länger hält.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hi Matthias,
da bin ich ja mal gespannt, wie lange das hält... Im Zweifel muss ich es eben nochmal wechseln.
Klaus
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
In der letzten Zeit?
Das ist schon sehr allgemein gehalten. Ein Link wäre hilfreich.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Ich werde jedenfalls berichten.
Übrigens habe ich noch ein neues Zahnstangen-LG für'n Opel liegen, das ich nicht verwenden werde. Eigentlich wollte ich das verbauen, habe mich dann aber umentschieden, weil mir das mit dem Bremskraftverstärker und nicht zuletzt dem TÜV zu kompliziert wird
. Wenn einer Interesse hat, einfach melden.
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
