Moin zusammen,
womit klebe ich die Gummimatten am Radkasten am besten fest? Gibt es da Erfahrungswerte mit Klebern die sich bewährt haben?
Danke und viele Grüße
Olli
Gummimatten Radkasten kleben?
Re: Gummimatten Radkasten kleben?
Hallo Olli,
Sicherlich geht auch jeder andere Kleber von anderen Herstellern mit der Bezeichnung "Profilgummikleber".
Ersatzweise sollte sich auch der haushaltsübliche Pattex Kontaktkleber (Kraftkleber) eignen, da habe ich aber keine Erfahrung mit gemacht.
Vielleicht können andere dazu etwas berichten....
PS: Ich hatte ja die Gummimatten von Wolfsbürg West verarbeitet. Im vorderen Bereich waren leichte Beulen zum Blech des Radkastens hin, so dass die Matten nicht gänzlich plan aufliegen wollten.
Diese Bereiche hatte ich mit zugeschnittenem Schaumstoff von einer Iso-Matte ausgeschnitten und aufgefüllt.
Profilgummikleber wurde da seinerzeit in der Produktion eingesetzt. Ich hatte dafür vor einiger Zeit Terokal 2444 benutzt.
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Olli,
Du meinst auf den Radkästen zur Tür? Habe ich gar nicht festgeklebt.
Die werden ja auch durch die biegbare Blechkante an der Aussenseite zur Tür gehalten -
Gummilasche von der Matte drunter - mit leichten Gummihammerschlägen angedrückt - fertig.
Gurthalter und Sitzeschienenecken halten auch noch mal die Matten in Position
Im Bild ist diese Blechkante schon orange an der Genze zum weiß -
da wo der Radkasten nach vorne rund wird mit Einschnitten, damit es sich formen lässt.
(ja die Trittstufe hat den falschen Farbübergang, ich weiß
Ansonsten hält bei mir auch seit 20 Jahren das einfache Pattex Classic (gelb) prima im heißen Wüstensand wie in eisigen Bergen...
Henkel (zu den auch Terson Terokal und Pattex gehört) produziert diverses für Automobilbau - nur in unterschiedlichen Mengen - hab auch noch 'ne Literdose davon im Keller für Notfälle - riecht alles sehr ähnlich
Moinsen und danke für die Rückmeldungen...
Geht um beide Matten (Oben und Seite) bei einem Mitteldurchgang mit Drehsitz. Ich muss daher auch beide Matten anpassen und würde sie daher auch gerne zusätzlich zu den Gummilaschen kleben. Zum einen soll der Schaumstoff der oberen Matte den kleber nicht aufsaugen und zum anderen soll alles nicht wieder nach drölf Monaten abfallen.
Aber dank deinem Bild weiss ich jetzt warum die Matten so geschnitten sind. Da würde ich auch nix kleben.
Ich mach gerade Probeklebungen mit Pattex 100% (Gummi auf Gummi und Gummi auf Metall) ist aber vermutlich noch zu frisch draussen und braucht ewig zum abtrocken.
Viele Grüsse
Olli
PS: wenn ich mir meinen Farbverlauf nach der Lackierung so ansehe ist deiner doch Top...
Viele Grüsse
Olli
