Lüftungsklappenthermostat
schreiners bus
Beitrag von schreiners bus »
Hallo zusammen,-
ich hab am Wochenende unter meinem Typ 4 Motor gelegen, um - troz der Wärme - meine Heizzüge wieder anzuschließen. Dabei ist mir aufgefallen, daß neben dem linken Wärmetauscher ein Thermostat sitzt , aus dem ein anscheinend abgerissener Bowdenzug ca. 10 cm herausschaut , der an einer Umlenkrolle endet. Wenn ich das richtig deute, werden mit dem Thermostat Lüftungsklappen betätigt.
Meine Frage an Euch:
Kann man den Zug wieder anflicken , oder muss das Thermostat neu ?? Bekommt man das überhaupt, und wie heißt so etwas ???
Vielen Dank für eure Hilfe !
der schreiner
Feinbein
Re: Lüftungsklappenthermostat
Beitrag von Feinbein »
Hallo Schreiner,
den Zug bekommst du neu z.B. hier:
https://www.bus-ok.de/Thermostatzug-469 ... -021119751
Die Frage ist ob Dein Thermostat noch in Ordnung ist. Sollte schön zusammen sein und nicht auseinandergezogen. Kannst Du in heißem Wasser testen. Da muß eine Gradzahl draufstehen. Ich glaube 85 Grad. Da muss es öffnen.
Ein Bild könnte auch helfen!
schreiners bus
Hallo Stephan,-
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,- anbei ein Photo !
Gruß Dirk
Feinbein
Hallo Dirk,
sieht soweit gut aus. Thermostat dehnt sich bei Wärme aus dann öffnen sich die Luftklappen. Wenn das Bild in kaltem Zustand aufgenommen wurde sollte das passen. Also entweder ausbauen und prüfen oder den Zug montieren, einstellen und dann schauen, ob sich die Klappen öffnen.
